Rellenar aceite
rociory
Rellenar aceite en Alfa Romeo Stelvio. ¿Qué aceite tengo que usar?​
Puedo echar otro aceite ow20 que no sea selenia?
Como me esta dando error de presión de la bomba de aceite quiero probar a rellenar un pelín a ver si se quita el fallo.
katxap
Que cumpla la especificación que indica en el manual.
De todos modos , te indica que te falta aceite ? o presion insuficiente de la bomba de aceite ?…que es que no creo que sea lo mismo..
Y lo de rellenar…no es tan simple : primero medir bien el nivel siguiendo el proceso que especifica el manual, leer con el OBD etc…ver exactamente lo que falta, rellenar, volver a seguir el procedimiento….en fin…pasarse de aceite es también una jodienda para el motor hay que ir con ojo….
rociory
Presión de aceite pero he leído en el foro que tb sale ese aviso cuando baja el nivel.
Tengo un aparato obd pero no se como se usa..
rociory
He mirado el manual y pone_:
SAE 0W20
ACEA C2
9.55535-DSX
SELENIA WR
FORWARD OW20
REF Nº F013.K15
Estoy mirando que sean acea c2 pero la verdad que no sale mucha cosa y si hay es 0w30.
jabibi
SAE 0W20
ACEA C2
9.55535-DSX
SELENIA WR
FORWARD OW20
REF Nº F013.K15
Esta Motul,Castrol,Total con 0/20 pero acea C5 es para híbridos , no creo que pase nada porque el contenido en cenizas es igual.
El Selenia es complicado encontrar
Jose JJ
Hola buenas, como te comentan los compañeros primero mira a ver si te hace falta aceite antes de rellenarlo, por que en mi caso me salia el aviso y le rellenaron y desapareció luego con el tiempo volvió a salir y ahora me han cambiado el sensor de presión del aceite a ver si desaparece de una vez el chivato.
rociory
Si lo puse en el post que con la app alfa obd me sale 50mm y he leido que debe estar a partir de 56, pero también es cierto que tuve que poner un giliua porque no me sale la opcion de leer el aceite con stelvio.
Si es por probar, aunque seguramente no sea eso, porque ya cuando nos paso la otra vez no se quitó.
A mi me cambiaron el sensor y la tapa pero es que ya dudo que sea eso, otro fallo debe ser, porque con el aceite recién cambiado no pasa, pero en cuanto va llegando su ciclo final sale el aviso.
rociory
Claro es que que cumpla todo no encuentro ninguno. El selenia en el conce solo y 25 euros un litro.
rociory
Ya pues es lo que no sé , con la varilla marca entre medias del mínimo y máximo.
Pacmaker
Como me esta dando error d presión de la bomba de aceite quiero probar a rellenar un pelin a ver si se quita el fallo.
Mirate la certificacion que te pone el manual que sera Fiat xxxxxxx-h2 para gasolina y xxxxxxxx-m2 gasoil (x ejemplo para los 159) ,el aceite que te reuna esas condiciones ya sabes que te va a funcionar bien ,dentro de esto ya hay marcas unas mejor que otras ,porque el que sea Selenia no tiene porque ser mejor simplemente es la que le ha pagao a la casa para que la recomiende ,Yo siempre intento usar el MEGUIN super leichlauf que es el mismo que el LIQUI MOLY pero vale la mitad ,aunque hoy dia todos los aceites son buenos intenta no mezclar y no alarges los cambios , yo todos los años lo cambio y no mas de 10-15.000 kms y el filtro tambien Aceite+filtro ,todo esto influye en los transductores de los sensores de presion y los indicadores de nivel, lo cual tampoco quita que sea otra cosa , (UNA BUENA VARILLA) aparte de todo lo demas , si quieres ver todas las caracteristicas tecnicas del Meguin aqui las tienes comprueba si te sirve porque creo que no es C2, tu mismo
katxap
Porque no contactas con @EseStelvio que igual te consigue el selenia a mucho mejor precio.
De todos modos yo pasé recientemente por el conce para comprar un litro y rellenar…y el conce se enrolló y me miro el nivel y me lo rellenó como cortesía…..prueba a ver….
rociory
Si he hablado con él pero no cuadramos nunca el vernos jeje
rociory
SI ya he mirado la certificación es la que puse en otro post más abajo y no encuentro ningún aceite igual, ni Selenia ni otra marca.
El aceite lo cambio nunca por kms sino me toca siempre por año, pero vamos que solo he hecho un cambio cuando me avisó el coche, porque los otros dos se han hecho para arreglar el error que daba.
Pacmaker
Haber yo entiendo de aceites lo que me dice la logica y lo que me orienta un amigo antiguo distribuidor de GULF durante muchos años ,el Selenia lo compró Petronas y lo puedes encontrar en Amazon por 16 € litro ,y aqui mas barato
https://lubricantes-online.com/petronas-selenia-wr-forward-0w20-1l
, luego de muy buena tinta te dire que en digamos casi por no decir todos los S.O. no te pondran Selenia te pondran Garrafon (no por eso malo), y mirate el que te digo MEGUIN 0w20 que cumple especificaciones 9.5535-xxxx y ademas es totalmente sintetico
como te comente antes es el mismo que el carisimo liqui moly . Bien esa es mi opinion ,si te gusta profundizar de aqui (esta pagina)puedes ver cosas
rociory
Si he visto lo del selenia a 14 pero está agotado, les he escrito a ver si reponen.
El meguin tu le has usado? Pq estoy viendo 14 euros de envío.. así que al final tampoco sale tan barato.
Pacmaker
Yo uso el meguin (5w40) y lo compro en amazon ,como mi coche lleva 5,4 l compro siempre 3 garrafas y como tengo premiun no pago portes .
Edito otra vez porque segun comentabamos he mirado en Amazon y no hay disponibilidad donde suelo comprar ,ultimamente esto es una :poop: con repuestos y todo lo que tiene que ver con el automovil ,al final se lo van a cargar todo ,prueba Autodoc que creo tiene de los dos
Usuario eliminado 26343
@rociory y @Pacmaker, si el fabricante hace las piezas con un ajuste, al montarlas cabe un espesor de aceite concreto.
Meterle aceites más gruesos, significa que en frío, con temperaturas bajas, el aceite no entra lo suficiente en los huecos entre piezas... Eso significa que no garantizas el espesor mínimo de aceite "barnizado" en ambas piezas que rozan... Luego hay desgaste a la larga.
Mi consejo: 0w20 ó 0w30...de la marca que veáis...
Pacmaker
Creo que sean mezclado los comentarios ,el 5w40 es el que yo uso en Meguin y el que usa el compañero que es el que busca es un Selenia 0w20wr por eso yo le he dicho ,mirara el Meguin (sintetico total) en lugar del Selenia ,pero por supuesto que cambios bajo ninguna premisa, siempre atenerse a los grados del fabricante ni siquiera el 0w30 si no figura en la ficha ,por eso se busca un aceite de marca garantizada para que se respeten los parametros recomendados
