Tornillos rueda repuesto.
mps
Hola, ayer tuve un percance con unas piedras en la carretera y rajé el flanco de una rueda. A la hora de cambiarla por la rueda de repuesto los tornillos eran demasiado largos. Alguien me sabe decir la medida de los tornillos de la de repuesto para comprarlos?. Gracias.
efren-cross
No hay tornillos más cortos que los originales.
El tornillo puede que entre más con la llanta de chapa que con la de aluminio, pero en ningún caso tanto como para hacer que la rueda se bloquee contra el palier y no gire.
purgo
La primera vez que lo oigo, normalmente deben valer los mismos.
mps
Pues no son los mismos, la propia llave para cambiar la rueda es más pequeña que los tornillos, y estos son largos para la de repuesto porque tengo separadores, por eso quedan largos. El del taller de neumáticos me dijo que comprase unos tornillos de cualquier Alfa Romeo y listo.
efren-cross
Los inventos con gaseosa.
Si llevas separadores sin doble fijación, los tornillos serán de largos el extra de separador que lleves, si son un poco más largos que eso, te pasa lo que te pasa, que te quedas largo con las llantas de chapa.
En resumen: llevas tornillos más largos de lo que debes llevar para esos separadores.
Una solución es hacer lo que dice tu mecánico, comprar unos tornillos originales y cada vez que pongas la rueda de repuesto quitas el separador.
La otra solución es que midas la tornillería actual y compres todos los tornillos unos 5mm aprox más cortos, los venden en alfisti.net en la medida que quieras.
