Ayuda urgente aceite equivocado
coromant
Hola,
tengo un 159 3.2 jts Q4 y ayer mi mecanico le puso el Motul 8100x-clean 5w-40 por equivocacion, cuando el recomendado para mi coche sería el 8100x-cess 5w-40. El que me puso cumple la espec. Fiat 9.55535-s2 y ACEA C3 y el que debería haber puesto cumple Fiat 9.55535-h2 y ACEA A3.
Mi pregunta es,... la ACEA C3 incluye a la ACEA A3?. Podría mi coche quedarse con el aceite que le pusieron o debería sacarselo, teniendo en cuenta que los cambios se los tengo pensado hacer cada 10.000km?
epicenter
Senza Cuore Saremmo Solo Macchine
Creo que el C3 es mas evolucionado.. Que el A3 Para motores mas nuevos aunque me parece que es para motores diesel.. Que llevan DPF O equivalente FAP.
Enviao desde mi ayfon
gaincho
Élite Alfista
Puedes usarlo sin problema. La viscosidad es muy parecida al Selenia STAR que es el que recomienda el fabricante y calca la del 8100x-cess que le querías poner.
Además en las especificaciones dice que cumple la norma Dexos 2, que es la que usan GM-Opel en sus coches diesel y de gasolina, y tu 3.2 JTS monta bloque GM.
