Consulta [Brera] Leve aroma a gasolina al encender el coche
Rodrigo.Alfista
Hola muy buenas,
Mi brera 2.2, en ocasiones al encenderlo se siente un leve olor a gasolina en el habitáculo. Lo utilizo una vez por semana... y revisé fugas y detecto..
Alguien le ha pasado?
Saludos desde Granada.
JaumeAlfa
Hola, pues está claro que por alguna parte pierde gasolina y es una fuga que te queda oculta.
Podria estar en las pequeñas bombas de retorno y de caudal de gasolina y en alguno de sus manguitos que a veces dan problemas de esta clase, tambien podria venir el olor de atrás, justamente de la bomba de gasolina que bombea del deposito hacia el motor.
Y luego en cualquier manguito, como la gasolina se evapora con el calor muy rapido igual cuando miras ya no está, prueba con el motor encendido y con alguien dandole al acelerador para ver si puedes encontrar la fuga.
Muy importante no usar el coche con fugas de gasolina y encontrar el fallo lo más antes posible.
Las pequeñas bombas que digo son parecidas a esta y en mi alfa 33 van dos juntas y una justamente perdia gasolina y las cambié.......
Rodrigo.Alfista
En un par de días lo llevo al taller, En mi caso solo siento olor en la primera encendida del día, luego de eso va todo normal, te pasó igual?
Scigulin
...puede ser un tema de carburador...
Sí, es que esos artilugios duplicados de apertura simultánea son muy puñeteros. Y si tienes la desgracia de montar unos SU como los del Triumph Spitfire, apaga y vámonos... :LOL:
P.S. Disculpa la broma, no he podido contenerme... ;)
Pacmaker
Yo en mi 159 2,2 me pasaba lo mismo pero bastante fuerte al arrancar y al acelerar ,resulta que tenia una grieta en la salida del aforador de gasolina en el codo mismo , lo arreglé lijando con la dremel y poniendole un pegamento de 2 componentes resistente a gasolina y solventes ,lleva 3 años y permanece bien, porque esa pieza se vende completa y algo cara, por una simple grieta cambiarlo todo mal rollo , merecia la pena probar , ya que en desguace no encontré, si estas en watshap Alfa CV me lo dices y te puedo mandar foto.
Parece ser que se rompe por el peso en el asiento trasero
Muy buenas! Tengo el mismo problema, si puedes mandarme Link del grupo te lo agradecería así puedes también mandarme las fotos ya si es también de la masilla que utilizaste te lo agradecería ya que me piden un dineral por la pieza
Pacmaker
El pegamento que usó mi amigo el planchista no recuerdo marca ,era de dos componentes con una pistola de aplicacion ,pero he usado para tambien un problema en el motor uno de 2 componentes que se vende mas facilmente y que te funcionara bien ,pero debes lijar limpiar bien y secar de lo contrario no cogera. dejalo secar por lo menos 24h ,estos que te mando son resistentes a la gasolina y el aceite
Foto tengo , pero mandar por aqui es una historia ,si estas en el whatsapp Alfa CV si puedo ,pero tampoco es muy relevante ,
uno de los admin. del grupo es BorjaCristià contacta con el
No estoy en el grupo, si puedes pon el enlace de invitación
