A continuación detallaré como lo hice...
Es un módulo bluetooth que compré por internet, con conexión aux. (usb y jack de 3,5, además de la conexión del móvil por Bluetooth. (tengo otro a la venta).
Es "plug & play", pero el como y donde ponerlo... habiendo varias opciones de ubicación ,etc,etc... siendo sencillo, pero entretenido a la vez!
Debido al poco tiempo disponible fui "a los pocos", y de paso mejoré algún detalle.
Click sobre la foto para verla más grande.
Así tenía el cenicero...
...probando el módulo en ese hueco que tenemos en nuestros GT y que está inutilizado.
Pero como se puede comprobar, el sistema de apertura/cierre lo deja inservible. (pensé en dejarlo ahí y sacar cable...)
Quitando ese tornillo de estrella sale la tapa con el mecanismo...
El hueco es generoso... pero al final decidí no dejarlo ahí...
Empezaría por desmontar la guantera y así llegar la hueco de la consola y radio.
La sujetan un total de 6 tornillos de torx + ese en el fondo de mayor dimensión + otros 6 que sostienen la tapa.
Para quitarla... , por último sacaremos los 3 tornillos hexagonales de 10. del protector plástico (para mejor acceso con los cables)
Ya despejado, el acceso es muy bueno...
Desde dentro y a la izda. se puede apreciar el "paso" a la consola y radio...
Desde el hueco de la radio, visualizando "el pasacables"...
Conectando la iso azul del módulo y probando...
Así tenía el "frente abierto"... (cada vez que me ponía al lío, lo montaba y lo recogía).
ëste cable de usb "macho a hembra" fue uno de los que compré para llevarlo al cenicero (por ahora).
Se aprecia en el centro de la imagen y a la izda. uno de jack de 3,5 un poco más decente... (el resto lo trae el módulo, unos 4 cables)
Me animé y caqué el módulo de climatización para visualizar el acceso al cenicero desde arriba... (tendría que meter la Dremel y cortar, o desmontar el mueble central, por lo cual descarté dejarlo en el mencinado hueco).
Aquí empecé encintando los cables con el foam adhesivo (antiruido y acolchado).
Esto lo haría con los 5 cables.
Se me agotó y tuve que improvisar una con cinta de doble cara y un rollo de "espumita" o foam.
El cable alargador de usb lo pasé desde el hueco del cenicero hasta la zona de piés de la plaza del acompañante.
...sacando el guarnecido lateral mejor (tirando con cuidado se va soltando, lleva 3 grapas de anclaje).
Esos 2 cables que se ven, son el usb y el de conxión a la radio.
Ahora llevaría el cable del micro por la zona bajo la guantera y lo asubo por el pilar A o mantante del parabrisas.
Una vez tirado con cuidado, sacamos el pequeño guarnecido, el cual lleva ese tornilloo de allen sujeto a una cinta (sistema anti proyección en caso de accidente supongo).
...ya suelto, introduzco el cabler del micro junto al del led de la zona de pies, (los 2 debidamente acolchados e introducidos en esas sujecciones que trae el coche).
Tenía varias opciones de situar el micro, al final lo puse lo más cercano posible , (tras la zona negra perforada , queda disimulado desde el exterior, aunque desde dentro es algo visible al ser un poco grande)
Pude conectarlo al del nav, pero si uso el teléfono del nav podria dar error...
..."rejuntando" los cables , lo más ordenado posible, así queda. (el del led y micro me quedaron algo corto y tirantes, sino los hubiera escondido más.
Alojaría el módulo sobre esa centralita... (va adherido con 4 velcros adhesivos, así le dan cuierta flexibilidad y una muy buena adherencia).
Una vez montada la guantera , (no lo mencioné antes) así dejaría elcable de jack, aprovechando un orificio ya hecho en la parte trasera.
Con todo en su sitio, daba gusto verlo recogido, ordenado y funcionando...
Bueno, el cable de la botonera!!... lo pasé por el mismo sitio que el usb, con la diferencia que saqué el forro de la palanca de cambios (presionado en 3 presillas sale bien) así me ayudé "colándolo" hasta ahí, también es necesario levantar la botonera del ASR y haciendo una muesca en la goma monedero y listo. Ésta ubicación es cómoda, (como en mi ex 147 , que llevaba el parrot ahí de serie9 y el GT de Juanjo, que también la lleva puesta en ese sitio). La "pega" es que no pega gran cosa, pero esto será otro detalle a mejorar.
Estoy a la espera de recibir un usb luminoso de anclaje, mientras no me llega, lo dejaré así, aunque cómodo ya digo que no es definitivo.
Después de casi 4 años con el GT... (el tiempo vuela) por fin dejé la radio nav en su sitio, (ese tope de goma con tornillo tuve que quitarlo para que empotrase unos mm. más) también es verdad que recoloqué los cables en la jaula , justo debajo en la parte derecha tiene un triángulo por donde se pueden meter y así dejar menos obstáculospara que llegué hasta el tope.
Hay que renombrar las camciones en carpetas ... (la radio identifica como cargador de CD´s y hast al canción 10 te permite usar los botones del volante y frente de la radio, a partir de ahí, avanza con los de la botonera del módulo.
Bien ajustadita... (lo sé, falta limpiar los botones) .
Así se visualiza en el display del ordenador de abordo. (como si fuera el cargador de Cd's)
Espero que os guste!...me faltó editar las fotos con flechas o señales... pero seguro que añado alguna mejora.
Saludos!
Saludos!
