[ELECTRICIDAD]Quitar el parpadeo del cuentakilómetros / PROXI Alignment
pussymagnet
Hola compañeros alfistas, me he decidido a hacer este brico para los que como yo sean unos negados con la informática, ya que pese a ser un proceso sencillo tiene sus truquillos. El cuentakilómetros parpadeante es algo común en nuestros Alfas cuando se cambia algún componente como la radio, en mi caso la botonera del elevalunas. El coche no reconoce el nuevo componente y su forma de avisarnos es haciendo parpadear el odómetro. Para solucionarlo hay que “presentarle” a la ECU la nueva pieza conectando el coche al ordenador y haciendo un proxi alignment.
ANTES http://youtu.be/tSnOoBZKjYc
DESPUÉS http://youtu.be/9YFTs9ICD9k
MATERIAL NECESARIO
• Cable ELM 327 1.4 o superior OBDII (yo compré este http://www.amazon.es/gp/product/B00FPG3ZUQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 pero valen los bluetooth también)
• Multi Ecu Scan / Fiat Ecu Scan registrado (Aquí podéis encontrarlo http://www.alfistas.es/foro-alfistas/archivos-mecanicos/multiecuscan-1-7-registered/ ) ÚLTIMA VERSIÓN
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/archivos-mecanicos/mes-2-2-registered/
• Portátil con Windows XP/7
PREPARACIÓN DEL CABLE
Desgraciadamente lo barato sale caro, por lo que hay que preparar el cable para que pueda leer la ECU del chasis que es la responsable de que parpadee el cuentakilómetros.
Para hacer esto debemos abrir la caja del cable con cuidado, yo lo hice con un martillo y un destornillador plano pegando en la junta de plástico con cuidado de no dañar el circuito electrónico que va dentro.
Una vez abierto desconectamos las clemas del conector y el USB para trabajar más fácilmente y eliminamos la resistencia R04 (esto es válido para este modelo de cable tanto en su versión USB como Bluetooth). En mi caso la muy puñetera quedaba justo debajo del conector, pero la saqué limando por sus extremos.
Aquí señalo más o menos donde está situada la resistencia.
Hecho esto el cable está listo para conectar el ordenador con el coche.
Si tenéis un cable con placa SMD, seguid las instrucciones de este Brico del forero Barry147
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/bricos/elm327-bluetooth-quitar-resistencia-r04-%27nueva-placa-smd%27/msg1054112/#msg1054112
PROXI ALIGNMENT
1. Primero de todo hay que instalar los drivers del cable que os dejo aquí por si os pasa como a mí y vuestro ordenador no puede leer CDs o por lo que sea no viene o no funciona el que trae
https://www.mediafire.com/?54i9k65kftdavbb
Una vez instalados os debería aparecer este mensaje
2. Entonces debemos irnos al Panel de control -> Sistema -> Hardware -> Puertos y ver donde está conectado el cable, en la foto en el COM8. Este paso es opcional ya que el Multi Ecu Scan debería detectarlo automáticamente.
3. Abrimos el Multi Ecu Scan y pulsamos F9 o hacemos clic en OPCIONES, vamos a INTERFACES y en PUERTO SERIAL seleccionamos el puerto donde este nuestro cable (en el ejemplo COM8)
Para comprobar que funcione le damos a TEST, hará el cable unas luces y debe dar todo OK
4. Desatornillamos los tornillos que dan acceso a los fusibles debajo del volante
5. Abrimos la tapa y enchufamos el cable OBDII al conector
6. Seleccionamos en el programa nuestro modelo de coche y nuestra versión, en GESTIÓN seleccionamos CHASIS (Body) y en ECU CAN Setup/PROXI Alignment Procedure ponemos el coche en MAR (con el motor APAGADO) y le damos a F10 o CONECTAR
7. Pulsamos F7 o clicamos AJUSTES seleccionamos PROCEDIMIENTO DE ALINEACIÓN DE PROXI y le damos a F10 o clicamos EJECUTAR, damos Y en los mensajes que vayan apareciendo.
8. Una vez completado el proceso, saldrá un mensaje que ponga COMPLETED, le dais a Y y cuando salga el mensaje de TURN OFF, apagáis el coche y esperáis 10 segundos hasta volver a encender el coche, si todo ha salido bien el cuentakilómetros ya no debería parpadear.
Javimetal
MAS CABALLOOOOOSSSSSS
Yo tengo la versión bluethooth del lm327, pero no trae resistencia ninguna donde dices, voy a subir unas fotos de la placa interna, sabrías decirme cual sería la que tengo que quitar??? ???
barry147
Barcelona
Buenos dias , Javimetal .... tu placa es practicamente igual a la mia .
en su dia ya publiqué un brico detallando el proceso para quitar la resistencia R04
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/bricos/elm327-bluetooth-quitar-resistencia-r04-'nueva-placa-smd'/msg1054112/#msg1054112
si no me equivoco , en tu placa es esta
suerte
Javimetal
Muchas gracias, hoy mismo la voy a desoldar y te cuento el resultado, ahora solo me falta el software para enlazar, hay varios , cual recomedais???
barry147
Barcelona
yo te recomendaria utilizar el oficial .
si decides instalarlo en el portatil , sigue bien las instrucciones de instalación
en el movil,si es android , pon el torque PRO
pussymagnet
barry147 dijo:
suerte
Barry,si no te molesta incluyo el link a tu brico en el primer post para la gente que tenga ese tipo de placa
barry147
Barcelona
os comento un detalle curioso para los que utiliceis el MES con el elm327 bluetooh....
en la configuración del MES , a la hora de definir el tipo de ELM , NO FUNCIONA si se selecciona el que nosotros tenemos "elm327 1.3+ bluetooh"
ya lo comente hace tiempo, pero ayer que utilicé por primera vez la nueva versión del MES 2.2, tuve que volver a configuralo de la siguiente manera
parece raro , pero funciona ..estuve trasteando un buen rato ;D
barry147
Barcelona
pussymagnet dijo:
barry147 dijo:
suerte
claro que no ..hazlo :) :)
barry147
Barcelona
y otra cosa ( voy recordando por momentos ;D ;D ;D)
si vuestro elm327 no viene con ningún cd de drivers , es importante que tengais internet en el portatil al realizar el primer emparajado por bluetooh .
conectais el elm327 al coche , poneis el contacto , haceis una busqueda desde el portatil para emparejar el elm327 bluettooh y una vez emparejado se descargaran automaticamente los drivers correctos ..por esto es importante tener internet la primera vez .
mi proceso fue así y no he tenido problema alguno . En mi caso , es un netbook con windows 8.1
Javimetal
He seguido todos los pasos que me has indicado, a la hora de instalar el software , al intentar registrar no me deja cambiar el numero del hardware key, no me deja modificar eso y no puedo ni cambiar por completo el idioma, alguna sugerencia?????
Tengo cambiado el numero de serie de hdd como indicabas
pussymagnet
Javimetal dijo:
Yo tengo el mismo problema con el MES 2.2, bájate el 1.7 que funciona igual y no da ese problema, es con el que está hecho el tutotrial
Javimetal
Perdona mi ignorancia en este tema, podrías indicarme algún link donde podría descargar esa versión??
barry147
Barcelona
No es necesario que cambiéis el Key... Si es fijáis, es el mismo que tenéis que poner.. Solo tenéis que cumplimentar el siguiente campo.
Si leéis un comentario mio en hilo que os puse antes, lo entenderéis
pussymagnet
barry147 dijo:
A mi me salía una key diferente, y no fui capaz. Si no, Javimetal tienes un link en el primer post, en la sección de material necesario.
Esto tiene más trampas que una peli de chinos jaja
barry147
Barcelona
muy posiblemente te salia la key distinta por no haber limpiado completamente el registro de la versión anterior que tenias instalada... tenias la anterior , verdad?
yo desinstalé la anterior y le pasé el ccleaner para limpiar archivos y registro
Javimetal
A mi también me salia un número difente al que tienes que poner y no me deja cambiarlo así que estoy en las mismas, buscaré haber si encuentro la otra versión y la probaré haber como va, después os contaré la experiencia vivida.
Otra cuestión que no se si será posible es hacer que las puertas del coche se cierren cuando comienzas a andar como en muchos otros coches, alguien lo ha echo???????? sabeis algo al respecto si con este programa es posible hacerlo??
fragger
Que bien me ha venido el brico para saber donde esta la R04. Hace un tiempo compré ese mismo cable y no conseguia echarlo a andar en condiciones, y no encontraba la dichosa R04, ahora ha sido quitarla y va de maravilla.
Javimetal
barry147 dijo:
No tenia ninguna versión instalada ni nunca la he tenido, aún sigo buscando la versión k funciona, espero encontrarla
Javimetal
Me he bajado la versión 1.7 y tampoco me da la opción de poder cambiar el número, esta exactamente igual, cambio el número de serie de mi hdd pero seguimos en las mismas, no hay forma, alguien sabe sacarme de este pozo???
