Endoscopios para coches
alfa
Administrador
Miembro del equipo
14 Mar 2003
6.720
6.818
192
Endoscopios para buscar averias en coches
Los endoscopios son una herramienta bastante útil en diversos campos pero el que nos atañe es la mecánica así que comentaremos algunas cosas al respecto. Un endoscopio es una sistema de visión a distancia, en este caso es una pequeña cámara unida a un cable largo que nos permite introducirlo por huecos dónde no tenemos visión. Los más útiles para mecánica son aquellos que soportan suciedad, humedad y calor y que además cuentan con sistema de iliminación o visión en zonas oscuras.
Básicamente hay dos tipos, los más sencillos son aquellos que son un accesorio que podemos usar con nuestros smartphones, tablets u ordenadores portátiles, y luego están los que incluyen también su propia pantalla. Encontraremos diversas longitudes pero para temas de mecánica no hace falta que sean extremadamente largos, con 2 o tres metros de cable puede ser suficiente para llegar a todas las partes del coche. Lo que tendremos que mirar es que el cable sea resistente pero también flexible para que nos permita conseguir ángulos de, al menos 70º. No precisaresmos de una ultraresolución pero si de que sea capaces de ofrecer una imagen nítida y con la suficiente luninosidad. Otro factor importante es que el cabezal de la cámara este protegido, en el motor de un coche hay muchas cosas que se mueven :nosure:.
Poder echar un ojo a las zonas ocultas dónde puede estar la avería sin tener que desmontar medio coche antes puede resultar bastante útil y es algo que no nos costará demasiado dinero. Además es el típico gadget que acabas usando para más cosas.
Algunos endoscopios para mecánica
1570029997843.pngBakeey 3 es un sencillo y económico endoscopio que se utiluza conjuntamente con un smartphone, tablet u ordenador. Pensado para temas de mecánica, dispone de una cámara con 6 LEDs para iluminar von carias intensidades. Su cable de 5 metros ofrece ángulos de hasta 70º sin forzarlo. El cabezal de la cámara va protegido dentro de una cápsula y soporta salpicaduras u humedad. Incluye 3 conectores para los diferentes dispositivos.
Ver más detalles de este producto
PRECIO HABITUAL: 10,98 €
Aquí tenemos una interesante variante del anterior modelo, en este caso se trata del endoscopio Bakeey WiFi de 3 metros. Funciona prácticamente igual qwue el anterior pero en este caso la transmisión de la imagen se hace mediante WiFi, lo que nos permite utilizar una pantalla grande de ordenador o tablet y no tener nuestro smartphone en la mano. Permite transmitir la imagen hasta 30 metros.
PRECIO HABITUAL: 15,00 €
Aquí tenemos un endoscopio que incluye una pantalla a color de 4,3 pulgadas y su propia batería para funcionar de forma autónoma. Dispone de iluminación LED y fue creado especificamente para mecánica por lo que soporta humedad y suciedad estando la cámara dentro de una cápsula protegida. Este tipo de endoscopios con pantalla son, eventemente, más caros pero si se usa de forma contínuada suele ser la mejor opción. Esta es la versión con cable de 5 metros pero la hay también en 1, 3 y 10 metros.
PRECIO HABITUAL: 33,88 €
AntScope Snap Tube 3M es un endoscopio con un resistente y flexible cable de 3 metros. Se trata de un completo dispositivo que puede ser utilizado en muchos campos. Incluye un prático sistema de sugeción en forma de pistola y la pantalla con los controles que puede ser utilizada en el soporte o sin él. Tiene 6 niveles de luminosidad y permite grabar en una tarjeta de memoria. Hay diferentes versiones en función de la longitud del tubo y del tipo del mismo. La cámara puede meterse incluso dentro del agua.
PRECIO HABITUAL: 73,13 €
Volador es un endoscopio de mano que inluye la pantalla y batería propia recoargable. Se vende en dos longitudes pero para mecánica la de 3 metros está bien para llegar a cualquier rincón. Tiene iluminación, el cable es bantante flexible y soporta humedad. Este modelo incluye 4 accesorios diferentes para proteger el cabezal de la cámara en diferentes situaciones, muy práctico cuando lo metemos en sitos complicados o incluso, si queremos "pescar" algo como una llave ya que incluye un garfio.
PRECIO HABITUAL: 59,99 € (Amazon)
Ver más Endoscopios en AliExpress: ENDOSCOPIOS PARA MECÁNICA
