[INFORMACIÓN] Todo sobre el aceite
Antolfista
Bosco dijo:
Antofilsta dijo:
Gracias Romeo,
Las caracteristicas me supongo que tienen que ser esta para nuestro motor:
5W-40-C3
ACEA A3/B3, A3/B4,C3
¿Algo mas que me tenga que preocupar?
¿donde lo puedo comprar economico?
http://www.neumaticosylubricantesonline.com/shop/castrol/33-castrol-magnatec-diesel-5w40-b4-4l.html
Ahi compré yo el que puse y sin problemas en 24-48h lo tienes en casa.
Muchisimas gracias, me supongo que el que ponga C3 sera mejor calidad no? o al contrario? que el que pone B4 o B3? o es que tiene que llevar A3/B4,C3? He liedo el principio del tema, pero me lio un poco.. Porque como titulo te pone Catrol tal B4 4L y el otro te pone Castrol tal C3.. ??? Uno pone para ford y otro para mercedes, etc.
Por ejemplo que diferencia hay con el que me has puesto y este:
http://www.neumaticosylubricantesonline.com/shop/castrol/35-castrol-magnatec-5w40-c3-4l.html
sico
Antofilsta dijo:
Gracias Romeo,
5W-40-C3
Castrol Magnatec 5w-30 C3, en cualquier tienda de recambios está a buen precio.
sico
Antofilsta dijo:
C3 es la denominación para aceites especiales para coches con DPF (Filtro de partículas), generan muchas menos impurezas y mucho menos humo negro, son especiales para no obstruir los filtros de partículas.
erdermoniodrojo
il messaggero non e importante
oño siquete
Antolfista
sico dijo:
Antofilsta dijo:
Muchas gracias ya me va quedando algo mas claro.. Ahora lo malo es saber si mi coche lleva DPF.. ;D que lo dudo pero bueno.
sico
Antofilsta dijo:
Si es un GT lo más seguro es que no, ya que eran opcionales en tu coche, solo los 159 lo traían de serie, de todas formas te recomiendo encarecidamente el C3, genera muchísimos menos residuos y sobre todo no pareces un calamar al pisarle al coche.
Antolfista
sico dijo:
Antofilsta dijo:
Entonces me comentas que le puedo poner C3 aunque no tenga el DPF ?? ??? Se supone que es mejor vale mas barato que el B4.. No lo entiendo, pero bueno yo si dices que C3 y me lo recomiendas pues ese del tirón. Si es un Gt, se que se lo ponía a partir del 2006 a los gt, pero había que pedirlo, ya no se si el mio lo trae, es de agosto del 2006. Pero vamos que si me comentas que se lo puedo echar aunque no lo lleve, pues así acierto por si acaso no?
Saludos y gracias por la ayuda ;)
sico
Puedes echarlo sin problemas, el C3 es mejor aceite que el B4, se puede usar con o sin DPF, lo que no se podría es usar un B4 si tienes DPF. De todas formas fijo que tu GT no tiene DPF, como te dije, era opcional, o lo pedías específicamente a fábrica o venía sin el.
Antolfista
Ea muchisimas gracias Sico no sabes cuanto te lo agradezco, ya me has quitado una gran duda.
Pienso que entonces este sera buena opción..
sico
fectivamente, ese es una de las mejores opciones, eso si, necesitas una lata de 4l (Ya que Castrol vende 4l y no 5l) y una de 1l ya que entran unos 4,5l en el carter.
Antolfista
;D ;D No te doy mas de un Karma de eso porque no me deja :D
¡Un error ha ocurrido!
Lo siento, no puedes repetir una acción de karma sin esperar 24 horas.
Eso si lo tenia en cuenta lo leí en el manual, tengo pensado en comprar dos y así tengo siempre para los restos.
Gracias de nuevo sico
erdermoniodrojo
poner o no poner aditivos al aceite esa es la cuestion
metallube winns?
sico
erdermoniodrojo dijo:
metallube winns?
De vez en cuando no viene mal ponerlos no, prefiero metallube o 3cv, de todas formas yo de momento no le he puesto ninguno, en todo caso cuando tenga más kilómetros si eso, por ahora con sus cambios de aceite cuando hay que cambiarlos (No cuando dice el fabricante :p), su buen aceite y demás va genial y con 0 problemas ;)
Antolfista
Bueno otra vez vengo con mas duda, he ido a comprar el aceite pero veo que hay diferentes modelos o por lo menos diferentes recipientes, creo que la diferencia es que pone que es sintético uno y algo mas caro. Me supongo que sera mejor como es lógico, pero si alguien me lo puede confirmar.
Seria este el que tenia pensado de comprar, en 5w 40 aunque leyendo un poco creo que me voy animar por el 30, para un alfa romeo Gt 1.9 150cv
http://lubricantes-online.com/CASTROL-MAGNATEC-SAE-5w-30-C3-4L
http://www.neumaticosylubricantesonline.com/shop/castrol/32-castrol-magnatec-5w30-c3-4l.html
pero lo comparo con este otro y creo que es mejor?
http://www.megataller.com/art/castrol-magnatec-5w30-c3-4l-2937_25
http://www.segundamano.es/granada/aceite-castrol-magnatec-5w30-c3-4l/a25490327/
romeo
Antofilsta dijo:
Mírate este post: http://www.alfistas.es/foro-alfistas/index.php?topic=22074.0
Tengo tu mismo motor reprogramado.
Un saludo!
caralvie
Buenas...
Tanto hablar tanto hablar... he encontrado el Selenia 5w40 (en teoria el recomendado para el 1.9JTDm) por 38,94 + 10,16 gastos de envio. Por si alguien no quiere cambiar a Mobil1, Motul.. etc
La web es lubricantesmotoreconomicos COM.
Ya sabemos que las marcas hacen negocio con las casas repuestos
Saludos desde Asturias.
Hola a todos los foreros.
Soy nuevo y estoy encantado de haber encontrado este foro que trata de aceites.
Veo con agrado que hay mas foreros que piensan como yo, pues el aceite Selenia WR SAE 5W-40 que recomienda Alfa no es el adecuado para nuestros Alfa 159 JTDm con DPF.
El problema es que despues de salir el coche de fabrica con aceite sae 40 y si ya tiene unos km. no se debe de cambiar al aceite a un sae inferior como es el 30, pues en la atualidad si preguntas al mecanico te dice que al tener DPF le pongas SAE 5w-30, pero como digo ya no es aconsejable por lo que debemos seguir con el SAE 40, pero con una viscosidad no muy alta dentro de SAE 40, tenemos que buscar que sea bajo en cenizas sulfatadas 06,% / 0,7%, ACEA C3 y B4, dos aceites que van bien y no son caros son el Castrol Magnatec (con tapon rojo) 5W-40 C3, cenizas 0,7%, viscosidad baja a 100ºc 13,2, tecnologia 100% sintetica, pero son semisinteticos, vale para gasolina y diesel, este yo lo tengo en un Toyota diesel con DPF y va de fabula, otro igual pero especial para diesel (tapon negro y un pelin mas caro) Castrol Magnatec Diesel 5W-40 B4, que tambien es C3, viscosidad y cenizas igual al anterior y con una norma más, la 505.01 que quiere decir para diesel con bomba de inyeccion, cualquiera de estos dos hay que cambiarlos a los 15.000 km. pero van sobrados.
El que quiera ponele 100% sintetico tiene que irse al Castrol EDGE 5W-30, es C3 lo que quiere decir que tanto vale para gasolina con catalizador, como para diesel con dpf, cenizas 06% y viscosidad a 100ºc 11,9, norma VW 504.00 - 507.00, al ser menos viscoso el coche le consumira mas aceite que con el sae 40, Tambien hay el Castrol EDGE Sport 0W-40 C3, cenizas 0,73, vicosidad a 100ºc 12,8 estos dos ultimos son el doble o triple mas caros, todo depende donde se compren, lo bueno de estos aceites es que aparte de ser de buena calidad los hay en casi todas las tiendas de repuestos y le vemos la cara al vendedor, por lo que nos ahorramos de pagar portes a nadie y sin saber realmete la procedencia o si lo que viene dentro del embase es el aceite que dice que ser.
Si alguien tuvo que cambiar un DPF que diga lo que le costo el arreglo.
Otro aceite muy bueno, MUY CARO y dificil de encontrar, con cenizas 08% son los Motul 8100 X-clean, 5w-30 a 100ºc 12,00,
Motul 8100 X-clean 5w-40 a 100ºC 14,1, son sinteticos C 3 y B4.
Saludos :)
Charla General Alfista
Ayuda Users
