Lectores OBD2 - OBDII
alfa
Administrador
Miembro del equipo
14 Mar 2003
6.684
6.528
202
¿Qué es y para qué sirve el OBD2?
El protocolo OBD2 es el sucesor del OBD – OBD1 (On Board Diagnostics) y se utiliza para hacer un diagnóstico del sistema del vehículo. Se utiliza para detectar fallos químicos, mecánicos y eléctricos que afecten a las emisiones de gases contaminantes del vehículo y para identificar cualquier otra avería que presente el automóvil.
Las normativas del sistema OBD2 son mucho más extensas que las que rigen el sistema OBD y están ligadas a otras normativas como las ISO y SAE.
¿Cómo funciona el sistema OBD2 en un coche?
El sistema OBD2 emite una alerta al conductor cuando el nivel de las emisiones de gases son 1.5 superior al de los parámetros establecidos. Adicionalmente, el OBD2 comprueba que todos los sensores involucrados en las emisiones de gases funcionen bien, como la entrada de aire al motor o la inyección. Por ejemplo, los sensores de oxígeno que están ubicados antes y después del catalizador, deben certificar el buen funcionamiento químico del mismo.
Cuando el sistema OBD2 encuentra un fallo en el vehículo, inmediatamente enciende la luz de alerta de fallo o avería, llamada MIL (siglas en inglés para Malfunction Indication Lamp) o Luz de indicación de mal funcionamiento en el cuadro de instrumentos.
Características del protocolo OBD2
  • El sistema OBD2 almacena un registro de los errores y fallos encontrados en el vehículo y en qué condiciones ocurrieron.​
  • Por lo general el puerto OBD2 se localiza en la consola central del coche (bajo el volante o en una zona accesible pero escondida de la vista) o a un lado del asiento del copiloto.
  • Las normativas de OBD2 son aplicables a vehículos alimentados por combustible fósil como gasolina, diésel o GLP.
  • Se puede hacer la conexión con la máquina de diagnosis de varias maneras: a través de WiFi, bluetooth, cable USB y utilizando un software de instalación mediante un ordenador o dispositivo móvil. Dependerá del lector ODB2 que tengamos.
Desde 1996 los principales fabricantes de coches utilizan este protocolo.
Con el OBD2 se pueden observar en tiempo real muchos de los datos del rendimiento del motor. También, muchos de los lectores ODB2 permiten borrar los datos de errores y fallos que aparecen haciendo un reset de los mismos y volviendo a la situación previa al fallo (haciendo desaparecer la luz de avería, por ejemplo, hasta que surja nuevamente).
Lectores OBD2 recomendados (actualizado 2024)
iLC OBD2 OBD Bluetooth​
Se trata de uno de los OBD2 más recomendados por el foro. Conexión por Bluetooth al smatphone, tablet o pc por lo que no hay que estar con cables por en medio.
Este escáner Bluetooth recupera los códigos de diagnóstico de problemas genéricos y específicos del fabricante del automóvil (DTC). ¡Con él puede leer y borrar su Check Engine Light (CEL) y verificar los monitores de su vehículo como sensores de O2, Fuel Trim, Air Fuel Ratio, DPF Temp, Coolant Temp, Oil Temp, Fuel Pressure y mucho más! (No puede leer códigos ABS / SRS / TPMS (etc.))
NOTA IMPORTANTE: es sólo compatible con Android / Windows. Para IPhone tienes que adquirir la versión Wi-Fi.
Comprar en Amazon - 15,99 EUR
Vgate iCar Pro BLE 4.0​
Vgate iCar Pro escáner OBD2 recomendado
Un escáner OBD2 que se conecta por Bluetooth a iPhone o Android y que permite trabajar con muchas aplicaciones. Por ejemplo em iPhone con Bimmercode, OBD Fusion, OBD Auto Doctor, OBD Car Doctor, JScan, etc... y en Android con Bimmercode, Torque Pro, Torque Lite, JScan, OBD Fusion, OBD Auto Doctor, etc... Lee datos y también borra los errores. Es uno de los mejor valorados.
Comprar en Amazon - 28,51 EUR
Suele tener activo un vale descuento del 10%
Vgate vLinker MS Bluetooth​
vLinker ODB2 compatible Alfa Romeo Giulia
Este OBD2 también se conecta por Bluetooth y ha sido probado con éxito en el Alfa Romeo Giulia con el Alfa OBD es su última versión. Puedes ver los comentarios en el foro acerca de este este OBD.
Comprar en Amazon - 60,99 EUR
OBDLINK MX+​
OBDlink MX+ recomendado
Un OBD2 más completo que otros muchos ya que permite acceder a más datos y pueden funcionar con diversas aplicaciones. Se puede incluso dejar conectado cuando paramos el coche porque tiene una función que cierra totalmente el consumo de la batería de coche. Es uno de los OBD mejor valorados y con más compatibilidad. Es compatible con Android, iPhone y PC.
Comprar en Amazon - 174,99 EUR
BUSCAR MÁS LECTORES OBD2 -> En Amazon
Reacciones: Bisagras
Otro OBD II que sale por el foro es este:
Del vendedor se ha elegido la versión B
en el post:
Hola. ¿sabeis de alguno que resetee servicio cambio aceite? he leído especificaciones y no lo he visto en ninguno.
Gracias!!! por lo que he podido ver es un dispositivo para conectar con el ordenador y por toma obd2 al coche. Para el tema que preguntaba, concretamente indica: "Reinicio del servicio" . Entiendo que a través de esta opción, podré poner a cero el contador del mantenimiento cambio de aceite. Por 44€ que vale creo que lo probaré. Dejo enlace por si alguien más se atreve.
Gracias de nuevo wesmorlan!!!
OBDLink MX+
OBDLink-Herramienta de escaneo de diagnóstico MX PLUS, escáner OBD2 para iOS, Android, Kindle Fire o dispositivos Windows
¿Qué es el OBDLink MX+?​
El OBDLink MX+ es un adaptador OBD inalámbrico que convierte un smartphone, ya sea Android o iOS, en una herramienta de escaneo de diagnóstico de nivel profesional, pudiendo también usarlo como ordenador de viaje o monitor de rendimiento del vehículo permitiendo el acceso a datos del vehículo relacionados con su funcionamiento.
OBDLink® MX + se conecta por Bluetooth al smartphone o iPad con un muestreo rápido de datos. También incorpora BatterySaver™, el modo de suspensión que permite que este adaptador permanezca conectado continuamente, sin agotar la batería del vehículo.
A diferencia de la gran mayoría de los adaptadores Bluetooth OBD, que transmiten constantemente su presencia y usan un PIN de 4 dígitos fácil de adivinar, OBDLink® MX + utiliza un mecanismo de seguridad de enlace multicapa único, eliminando el riesgo de acceso no autorizado. El soporte de OBDLink MX del conjunto de comandos ELM327 estándar hace que sea compatible con una gran cantidad de software del lectura OBD.
Puede acceder a las redes de GM y Ford DE LA MS-CAN, además de los protocolos estándar de la OBD-II.
Diagnóstico OBD2 mejorado
Los diagnósticos mejorados proporcionan acceso a diagnósticos de nivel OEM que no están disponibles sobre el OBD2 genérico.
El OBD2 genérico-las características que son compatibles con la mayoría de las aplicaciones de software OBD2 en el mercado-proporciona acceso a un número limitado de parámetros y módulos. Además, solo los códigos de problemas de diagnóstico relacionados con las emisiones están disponibles sobre el OBD2 genérico, lo que significa que no puede acceder a los códigos de problemas para los sistemas ABS y Airbag.
Los sistemas de diagnóstico mejorado permiten acceder a módulos como ABS, Airbag, transmisión, presión de neumáticos y otros similares... Además de leer y borrar códigos En estos módulos, puede acceder a descripciones extendidas de códigos de problemas e información de ayuda para su modelo de vehículo específico (cuando esté disponible). También obtiene acceso a cientos de parámetros adicionales que puede ver en tiempo real.
Disponible en Aliexpress por 164,69 EUR / Disponible en Amazon por 174,99 EUR
Reacciones: comenda_69
El Vgate iCar Pro BLE 4.0 lo compré para IOS y lo tuve que devolver porque no reconocía el dispositivo. Desconozco si no hice lo correcto para conectarlo
