Da-vinci
En Oviedo, Taller mecanico, chapa, repros.....
P1855 6229 1855 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1856 6230 1856 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1857 6231 1857 Contacto plata C transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1858 6232 1858 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - circuito defectuoso
P1859 6233 1859 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - circuito abierto
P1860 6240 1860 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - corto a positivo
P1861 6241 1861 Contacto plata D transferencia transmision Transmission - corto a masa
P1862 6242 1862 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - circuito defectuoso
P1863 6243 1863 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - circuito abierto
P1864 6244 1864 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - corto a positivo
P1865 6245 1865 Alimentacion contacto plata transferencia transmision - corto a masa
P1866 6246 1866 Transferencia transmision - servicio requerido
P1867 6247 1867 Contacto plata transferencia transmision - circuito defectuoso
P1868 6248 1868 Testigo transmision automatica 4 ruedas - circuito defectuoso
P1869 6249 1869 Testigo transmision automatica 4 ruedas - corto a positivo
P1870 6256 1870 Interruptor transferencia transmision mecanica 4x4 - circuito defectuoso
P1871 6257 1871 Interruptor transferencia transmision mecanica 4x4 - corto a positivo
P1872 6258 1872 Testigo bloqueo transmision mecanica 4 ruedas - circuito defectuoso
P1873 6259 1873 Testigo bloqueo transmision mecanica 4 ruedas - corto a positivo
P1874 6260 1874 Sensor alimentacion transmision automatica efecto Hall - circuito defectuoso
P1875 6261 1875 Sensor alimentacion transmision automatica efecto Hall - corto a positivo
P1876 6262 1876 Solenoide transferencia transmision 2 ruedas - circuito defectuoso
P1877 6263 1877 Solenoide transferencia transmision 2 ruedas - corto a positivo
P1878 6264 1878 Solenoide desencaje transferencia transmision - circuito defectuoso
P1879 6265 1879 Solenoide desencaje transferencia transmision - circuito abierto
P1880 6272 1880 Solenoide desencaje transferencia transmision - corto a positivo
P1881 6273 1881 Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso
P1882 6274 1882 Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa
P1883 6275 1883 Interruptor nivel refrigerante motor - circuito defectuoso
P1884 6276 1884 Testigo Interruptor nivel refrigerante motor - corto a masa
P1885 6277 1885 Solenoide desencaje transferencia transmision - corto a masa
P1886 6278 1886 Fallo inicializacion 4x4
P1890 6288 1890 Seleccion modo transmision 4WD - circuito defectuoso
P1891 6289 1891 Contacto plata transferencia transmision - circuito abierto
P1900 6400 1900 Circuito OSS - interrupcion intermitente
P1901 6401 1901 Circuito TSS - Interrupcion intermitente
P1902 6402 1902 Solenoide B Control presion - intermitente/corto
P1903 6403 1903 Solenoide C Control presion - cortocircuito
P1904 6404 1904 Solenoide C Control presion - circuito abierto
P1905 6405 1905 Solenoide C Control presion - intermitente/corto
P1906 6406 1906 Rele kickdown forzado circuito abierto/cortocircuito masa
P1907 6407 1907 Rele kickdown mantenido circuito abierto/cortocircuito masa
P1908 6408 1908 Solenoide presion aceite transmision - abierto/cortocircuito a masa
P1909 6409 1909 Sensor temperatura aceite transmision - abierto/cortocircuito a masa
P1910 6416 1910 Fallo salida presion VFS A baja
P1911 6417 1911 Fallo salida presion VFS B baja
P1912 6418 1912 Fallo salida presion VFS C baja
P1913 6419 1913 Interruptor A presion - circuito defectuoso
P1914 6420 1914 Interruptor cambio Automatico/Manual - circuito defectuoso
P1915 6421 1915 Interruptor marcha atras - circuito defectuoso
P1916 6422 1916 Sensor velocidad altura cilindro embrague - circuito defectuoso
P1917 6423 1917 Sensor velocidad altura cilindro embrague - interrupcion intermitente
P1918 6424 1918 Display rango transmision - circuito defectuoso
P2000 8192 2000 Filtro oxidos nitrogeno
P2001 8193 2001 NOx Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2002 8194 2002 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 1)
P2003 8195 2003 Particulate Trap Efficiency Below Threshold (Bank 2)
P2004 8196 2004 Intake M anifold Runner Control Stuck O pen (Bank 1)
P2005 8197 2005 Intake Manifold Runner Control Stuck Open (Bank 2)
P2006 8198 2006 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 1)
P2007 8199 2007 Intake Manifold Runner Control Stuck Closed (Bank 2)
P2008 8200 2008 Solenoide control aire colector admision
P2009 8201 2009 Solenoide control aire colector admision - señal baja
P2010 8208 2010 Solenoide control aire colector admision - señal alta
P2011 8209 2011 Intake M anifold Runner Control Circuit/Open (Bank 2)
P2012 8210 2012 Intake Manifold Runner Control Circuit Low (Bank 2)
P2013 8211 2013 Intake Manifold Runner Control Circuit High (Bank 2)
P2014 8212 2014 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 1)
P2015 8213 2015 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 1)
P2016 8214 2016 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 1)
P2017 8215 2017 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 1)
P2018 8216 2018 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 1)
P2019 8217 2019 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit (Bank 2)
P2020 8224 2020 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance (Bank 2)
P2021 8225 2021 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Low (Bank 2)
P2022 8226 2022 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit High (Bank 2)
P2023 8227 2023 Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Intermittent (Bank 2)
P2024 8228 2024 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit
P2025 8229 2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance
P2026 8230 2026 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage
P2027 8231 2027 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit High Voltage
P2028 8232 2028 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2029 8233 2029 Fuel Fired Heater Disabled
P2030 8240 2030 Fuel Fired Heater Performance
P2031 8241 2031 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 1 Sensor 2)
P2032 8242 2032 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)
P2033 8243 2033 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 1 Sensor 2)
P2034 8244 2034 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit (Bank 2 Sensor 2)
P2035 8245 2035 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)
P2036 8246 2036 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit High (Bank 2 Sensor 2)
P2037 8247 2037 Inyeccion Aire secundario, sensor presion - circuito defectuoso
P2038 8248 2038 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Range/Performance
P2039 8249 2039 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Low Input
P2040 8256 2040 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit High Input
P2041 8257 2041 Reductant Injection Air Pressure Sensor Circuit Interm ittent
P2042 8258 2042 Reductant Temperature Sensor Circuit
P2043 8259 2043 Reductant Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P2044 8260 2044 Reductant Temperature Sensor Circuit Low Input
P2045 8261 2045 Reductant Temperature Sensor Circuit High Input
P2046 8262 2046 Reductant Temperature Sensor Circuit Intermittent
P2047 8263 2047 Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 1) - circuito defectuoso
P2048 8264 2048 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 1)
P2049 8265 2049 Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 1)
P2050 8272 2050 Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 1)
P2051 8273 2051 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 1)
P2052 8274 2052 Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 1)
P2053 8275 2053 Inyeccion Aire secundario (bloque 1 unidad 2) - circuito defectuoso
P2054 8276 2054 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 1 Unit 2)
P2055 8277 2055 Reductant Injector Circuit High (Bank 1 Unit 2)
P2056 8278 2056 Reductant Injector Circuit/Open (Bank 2 Unit 2)
P2057 8279 2057 Reductant Injector C ircuit Low (Bank 2 Unit 2)
P2058 8280 2058 Reductant Injector Circuit High (Bank 2 Unit 2)
P2059 8281 2059 Reductant Injection Air Pump Control Circuit/Open
P2060 8288 2060 Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit Low
P2061 8289 2061 Reductant Injection A ir Pump Control C ircuit High
P2062 8290 2062 Reductant Supply Control Circuit/Open
P2063 8291 2063 Reductant Supply Control Circuit Low
P2064 8292 2064 Reductant Supply Control Circuit High
P2065 8293 2065 Fuel Level Sensor "B" Circuit
P2066 8294 2066 Fuel Level Sensor "B" Performance
P2067 8295 2067 Fuel Level Sensor "B" Circuit Low
P2068 8296 2068 Fuel Level Sensor "B" Circuit High
P2069 8297 2069 Fuel Level Sensor "B" Circuit Intermittent
P2070 8304 2070 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Open
P2071 8305 2071 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Stuck Closed
P2075 8309 2075 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit
P2076 8310 2076 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance
P2077 8311 2077 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit Low
P2078 8312 2078 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch Circuit High
P2079 8313 2079 Intake Manifold Tuning (IMT) Valve Position Sensor/Switch C ircuit Intermittent
P2080 8320 2080 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 1)
P2081 8321 2081 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 1)
P2082 8322 2082 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 1)
P2083 8323 2083 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 1)
P2084 8324 2084 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 1 Sensor 2)
P2085 8325 2085 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 1 Sensor 2)
P2086 8326 2086 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Range/Performance (Bank 2 Sensor 2)
P2087 8327 2087 Exhaust Gas Temperature Sensor Circuit Intermittent (Bank 2 Sensor 2)
P2088 8328 2088 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2089 8329 2089 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2090 8336 2090 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 1)
P2091 8337 2091 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 1)
P2092 8338 2092 A Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2093 8339 2093 A Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2094 8340 2094 B Camshaft Position Actuator Control Circuit Low (Bank 2)
P2095 8341 2095 B Camshaft Position Actuator Control Circuit High (Bank 2)
P2096 8342 2096 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 1)
P2097 8343 2097 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 1)
P2098 8344 2098 Post Catalyst Fuel Trim System Too Lean (Bank 2)
P2099 8345 2099 Post Catalyst Fuel Trim System Too Rich (Bank 2)
P2100 8448 2100 Throttle Actuator Control M otor C ircuit/Open
P2101 8449 2101 Throttle Actuator Control M otor C ircuit Range/Performance
P2102 8450 2102 Throttle Actuator Control M otor C ircuit Low
P2103 8451 2103 Throttle Actuator Control M otor C ircuit High
P2104 8452 2104 Throttle Actuator Control System - Forced Idle
P2105 8453 2105 Throttle Actuator Control System - Forced Engine Shutdown
P2106 8454 2106 Throttle Actuator Control System - Forced Limited Power
P2107 8455 2107 Throttle Actuator Control M odule Processor
P2108 8456 2108 Throttle Actuator Control M odule Performance
P2109 8457 2109 Throttle/Pedal Position Sensor "A" M inimum Stop Performance
P2110 8464 2110 Throttle Actuator Control System - Forced Limited RPM
P2111 8465 2111 Throttle Actuator Control System - Stuck Open
P2112 8466 2112 Throttle Actuator Control System - Stuck Closed
P2113 8467 2113 Throttle/Pedal Position Sensor "B" Minimum Stop Performance
P2114 8468 2114 Throttle/Pedal Position Sensor "C" M inimum Stop Performance
P2115 8469 2115 Throttle/Pedal Position Sensor "D" M inimum Stop Performance
P2116 8470 2116 Throttle/Pedal Position Sensor "E" Minimum Stop Performance
P2117 8471 2117 Throttle/Pedal Position Sensor "F" Minimum Stop Performance
P2118 8472 2118 Throttle Actuator Control Motor Current Range/Performance
P2119 8473 2119 Throttle Actuator Control Throttle Body Range/Performance
P2120 8480 2120 Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador D - circuito defectuoso
P2121 8481 2121 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Range/Performance
P2122 8482 2122 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low Input
P2123 8483 2123 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit High Input
P2124 8484 2124 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Interm ittent
P2125 8485 2125 Sensor/Interruptor posicion pedal acelerador E - circuito defectuoso
P2126 8486 2126 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Range/Performance
P2127 8487 2127 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Low Input
P2128 8488 2128 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit High Input
P2129 8489 2129 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "E" Circuit Interm ittent
P2130 8496 2130 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit
P2131 8497 2131 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Range Performance
P2132 8498 2132 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Low Input
P2133 8499 2133 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit High Input
P2134 8500 2134 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “F” Circuit Interm ittent
P2135 8501 2135 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “B” Voltage Correlation
P2136 8502 2136 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “A” / “C” Voltage Correlation
P2137 8503 2137 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “B” / “C” Voltage Correlation
P2138 8504 2138 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “E” Voltage Correlation
P2139 8505 2139 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “D” / “F” Voltage Correlation
P2140 8512 2140 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch “E” / “F” Voltage Correlation
P2141 8513 2141 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit Low
P2142 8514 2142 Exhaust Gas Recirculation Throttle Control Circuit High
P2143 8515 2143 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit/Open
P2144 8516 2144 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low
P2145 8517 2145 Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit High
P2146 8518 2146 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit/Open
P2147 8519 2147 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit Low
P2148 8520 2148 Fuel Injector G roup “A” Supply Voltage Circuit H igh
P2149 8521 2149 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit/Open
P2150 8528 2150 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit Low
P2151 8529 2151 Fuel Injector G roup “B” Supply Voltage Circuit H igh
P2152 8530 2152 Fuel Injector G roup “C” Supply Voltage Circuit/Open
