Me he cargado la capota de mi nuevo Spider (Ayuda)
gaincho
Élite Alfista
Todo depende del tamaño de tu manaza y tu habilidad. En mi caso era indispensable.
De todas formas, acojona un poco, pero una vez que lo has hecho, te das cuenta de que es una tontería, y que con tornillo y tuerca queda estupendo.
robvalca
Capota arreglada!!
Bueno pues os cuento otro nuevo caso de exito arreglando la dichosa capota. Ayer me anime a hacer el cambio de los struts o amortiguadores que causan que los arcos toquen con los aros de proteccion. Todo gracias a este post y a las instrucciones/fotos tan detalladas. No voy a repetir todo el proceso pero si dejar algunas notas sobre cada parte que pueden ser de ayuda:
- Soy un poco manazas en esto y he tardado finalmente unas 3 horas con ayuda de mi mujer para cambiar los 4 amortiguadores. De todas formas, si tuviese que hacerlo ahora, creo que no me llevaria mas de 45min.
- El remache lo he quitado usando un taladro con bateria de estos de lidl, una broca de 3-4. En el primer caso no daba agujereado todo y utilice un destornillador para cuidadosamente romper la cabeza, me llevo una media hora. En el segundo caso, la parte central cayo facilmente y fueron unos 2 minutos. En este paso recomiendo poner una toalla o algo justo debajo, ya que las virutas de metal caen justo encima del hidraulico y ademas pueden caer los restos del remache. Para sustitur el remache utilice tornillo y tuerca de 4mm*12mm.
- Las tareas del interior me llevaron mas tiempo, sobretodo quitar uno de los tornillos allen, el que viene con la cinta de la parte posterior. No hay mucho sitio para maniobrar y lo tuve que hacer un poco a ciegas. Una vez quitados ambos, se tira del soporte de la tela hacia el asiento del conductor y sale perfectamente.
- Para los amortiguadores. Es muy facil quitarlos, como se ha dicho se utiliza un destornillador plano, pero lo importante es que sea bien plano y que se cuele bien dentro del aro de proteccion. El de abajo es mas punhetero de quitar, sobretodo el enganche mas cerca de la puerta pero con un poco de manha sale. Colocar este ultimo da bastante trabajo ya que hay que comprimirlo un poco. Yo lo coloque comprimiendo desde dentro y mi mujer presionando desde fuera de la capota, a traves de la tela. El primero nos costo un poco (15m) pero el siguiente fue casi imediato. Los de arriba son inmediatos de cambiar ya que estan muy accesibles. Y efectivamente, los amortiguadores estaban totalmente destrozados, se comprimian facilmente incluso el de 200N.
- A la hora de atornillar la cinta que viene de la parte de trasera, conviene seguirla metiendo la mano debajo de la capota por atras, para que llegue en el sentido natural (para que no se gire en el trayecto). En este paso, una ayuda tirando desde detras (hacia delante) es bienvenida ya que queda un poco tensa.
- Finalmente a la hora de poner de nuevo los tornillos donde iba el remache, fijarse que la cinta que va hacia delante quede bajo ella.
Pero...
Aunque la capota la libra perfectamente los arcos, sigo teniendo ciertos roces con la ventana trasera. Creo que la pobre esta un poco perjudicada por la averia anterior..Los marcos estan un poco mal por la parte del piloto y creo que una de las presillas se ha roto (aunque es raro, no veo los restos, como si no viniese de fabrica pero en el marco hay un hueco para el que no tengo enganche). Otras presillas estaban descolocadas y mas o menos la adecente un poco. Sin embargo justo en el ultimo paso, al bajar el capuchon de atras, roza un poco y cierra con un 'clac', mas notorio en el cierre. Voy a hacer el truco de la brida para intentar hacer el roce mas suave, pero ya que me puse me gustaria ver si puedo arreglarlo. Otra cosa que veo al meter la mano por la esquina superior de la ventana de atras, (lado del conductor), noto como si hubiese una pieza como una escuadra dentro que no esta del todo fija, puedo rotarla. Por la forma, entiendo que eso deberia estar entre el marco y la tela, haciendo esquina, Alguien sabe que es y cual es su posicion correcta? Agradeceria cualquier otro consejo con respecto al tema de la ventana!
Mil gracias a todos por vuestra ayuda!
robvalca
Bueno ahora tengo el fallo del "error temporal" al abrir/cerrar el cofre de la capota. Al abrir con volver a presionar el boton el proceso sigue pero a la hora de cerrar (solo en el proceso de cierre), continua un poco pero se vuelve a parar cuando quedan unos 3-4 cm y en ese caso hay que repetir el ciclo varias veces hasta que el proceso acaba. Ayer estuve revisando y creo que tengo el problema localizado: el flap izquierdo tiene holgura cuando se encuentra plegado, mientras quel derecho esta firme. Eso explica porque al cerrarse el cofre al final de la apertura no falla, ya que estan los flaps extendidos.
He visto que se ha comentado en este hilo, aunque no tengo clara la solucion:
@yorch He visto que lo has solucionado aprentando, pero que has apretado exactamente?
@Mandeville Lo has podido arreglar finalmente?.
La otra opcion es limpiar el motor, pero dudo mucho que sea de eso pues tienen fecha de 2016 por lo que entiendo que son relativamente nuevos... Otra opcion es comprarlo, son 150 euros en alfisti pero tampoco me apetece gastar para na...
yorch
@York He visto que lo has solucionado aprentando, pero que has apretado exactamente?
Los flaps llevan una especie de cierre/tope en el propio eje, que sirve para bajarlos en caso de cerrar manualmente. Pues aflójalo y luego lo vuelves a apretar solo girándolo.
Otra solución que he leído en alfaowner es cambiar el derecho por el izquierdo.
Yo tengo que liarme otra vez con la capota, porque con los amortiguadores cambiados ahora me roza en los arcos, cuando antes con los antiguos, que no tenían fuerza ninguna no me rozaban...
robvalca
Vale creo que ya se lo que es, probare esta tarde. Lo que no tengo muy claro es lo de cambiar uno por el otro... igual cambio el problema de lado :).
Eso es super raro, seguro que estan bien en su sitio? Otra opcion es que los hayas puesto intercambiados (los 200N en lugar de los 100N...) pero aun asi creo que deberia ser suficiente.
yorch
Rescato el hilo para comentar que, en un hecho sin precedentes en alfa romeo, han vuelto a fabricar los motores de los flaps y, además, es una pieza rediseñada. Yo he cambiado ambos, ya que era incapaz de que terminasen de funcionar los originales finos, incluso cambiando los engranajes por otros aftermarket, pues los originales tenían dientes parcialmente rotos.
E investigando, hay algo que en breve haré pues no creo que le siente mal, el cambio del aceite hidráulico, como se muestra en alfaowner.
https://www.alfaowner.com/threads/h...olenoid-filters-part-1.1198352/#post-17670277
saludos
robvalca
Vaya, eso es una buena noticia! La verdad que la capota me va muy bien desde que le cambié los struts pero de vez en cuando aún me salta el error temporal porque un flap tiene más holgura que otro.
Tengo curiosidad por saber en qué han cambiado y si por fin han mejorado los rodamientos de plástico.
yorch
Pues supongo que algo del mecanismo interior ha debido cambiar, pues la carcasa es diferente (ya no es cuadrada), lo que si te puedo decir es que la parte que se une al eje del flap está mucho mas ajustada a las dimensiones del mismo, los anteriores tenían el hueco más grande..
gaincho
Élite Alfista
saludos
Bueno es saberlo. Y me apunto el hilo ese también, andaba yo con ganas de hacerlo y no me decidía.
yorch
Es curioso porque, investigando, en cabrios de otras marcas, cambiar el aceite hidráulico es más o menos común, y sin embargo en alfa no se habla nunca del tema. Sabemos que es "de por vida" pero será igual que la valvulina o el líquido de la dirección...
eldudas
166 2.4 jtd 2001-Spider (939) 2.4 jtd 2007
Este finde cambiaré el aceite del mío, ya os contaré el resultado. Ya veré si limpio los motorcillos, solenoides o como se llamen. Primero tengo que recibir el aceite tutela gi/r.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
robvalca
Lo cambias por algún motivo o por simple mantenimiento? Yo tenía pensado limpiar los motorcillos también ahora que los venden (por si me los cargo). Si luego puedes postear tu experiencia haciéndolo te lo agradecería !!!
En mi caso me canta el error temporal casi siempre al abrir (al poco de levantar el cofre) y de vez en cuando al cierre casi cerrando el cofre de todo. El de abrir se arregla al darle otra vez pero el de cierre tengo que dar varios ciclos.
yorch
Ya nos contarás, yo lo haré en invierno.
eldudas
Por enredar
Lo tenía en pendiente, ahora tengo tiempo y voy a poner al día lo que voy viendo. Lo que quiero limpiar es el sistema hidráulico.
Los motores de los flap ya los miré y no vi nada estropeado, los dientes de los engranajes estaban bien, cambie la grasa y nada más.
A mi me empezó a dar fallos hasta que dejó de terminar cierre o apertura, un problema tonto que me tuvo como loco.
Los fallos puntuales parece que para Alfa son normales en eLearn dice que se intente hasta que tire para alante.
yorch
Por enredar
En mi caso lo quiero cambiar, porque solo me falla cuando hace mucho calor o se ha usado el sistema muy seguido, por eso creo que el culpable es el líquido o los filtros de los solenoides.
Ando buscando la jeringa que hace falta para hacerlo, no encuentro ninguna con la tubería tan pequeña...
eldudas
Las que he comprado en Amazon son de 100 ml y traen este tubo.
yorch
Pues ya está pedida, esta no la había visto. Muchas gracias!
eldudas
Ya lo tengo todo, Tutela Gi/r( cojines que caro), jeringa para meter y un extractor (que no sé por donde anda) para sacar, más llave allen y llave vaso de 10.
En la caja de repuesto PEGASO venía el líquido Petronas, me ha hecho ilusión ver la marca.
eldudas
También necesito una lámpara de cabeza
