[MOTOR] Cambio Buija Precalentamiento JTD 16v
ZERAIN
´ALEA JACTA EST´
Re: Cambio Buija Precalentamiento JTD
jetrus dijo:
jouuuu :-[ hace 2 meses que tuve que llevar el coche al mecanico para cambiarle una bujia y me soplaron 180 euros :'(
Me lo imprimo para la proxima, :eek:
Muy buen aporte ;D
Me parece una salvajada por cambiar una bujía :eek: :eek:...sería algo más,no?
jimy147
SER ALFISTA ES UNA OBSESION!!!
Re:[MOTOR] Cambio Buija Precalentamiento JTD
tengo entendido que cambia si uno es de 8 o de 16... no es asi?? las fotos que aparacen en la primera pagina no es igual que el mio. el mio es un 147 serie 1 115 jtd.
kikio
Las fotos que aparecen son del motor de un alfa GT 1.9 jtd.
Pablo_147jtd
Alfa 147 1.9 JTD 115cv
jimy147 dijo:
Posiblemente el tuyo es igual que el mio, van por detras encondidas debajo de la valvura egr y tienen su rato.
jimy147
Pablo_147jtd dijo:
jimy147 dijo:
si van por debajo... sabes algo de como se puede llegar esque no la kiero liar
Pablo_147jtd
jimy147 dijo:
Pablo_147jtd dijo:
jimy147 dijo:
Pues yo con un buen maletin de herramientas, una 10 de vaso largo, y un destornillador plano, lo he conseguido hacer, al haber muy poco espacio te costara un poco, metiendo la mano y mucha maña, paciencia y eso y yo en 1 hora y media cambie los 4. echale 3 en 1 a la rosca para que entre suave. Si no sabes muy bien de que va el tema mejor que no te metas, o metete y see valiente jeje.Por cierto mi coche llevaba calentadores bosch de serie, y le he puesto ngk.
jimy147
la cuestion es que nose por eso pedia algunas fotillos ???. gracias
jimy147
muchas gracias mañana buscare a vef si lo veo jajaja.
Roy
Buenas,estos dias atrás me salía en el cuadro el error de precalentamiento de bujias no disponible(159 jtdm16v) y el jefe de taller para comprobar simplemente un cacho cable al positivo de batería y el otro lado al positivo del calentador,sin desmontar ni nada..si daba chispa estaba bien,sino pues a cambiar.tenia uno mal...se cambió y el fallo desapareció,ni resetear ni nada.
Pablo_147jtd
si, asi se comprueba, comentar que el cable sea algo gordo.
wesmorlan 26
ese motor es un 16v verdad. en el mio que es 8v van en la parte trasera y se sacan muy mal por el mal acceso que hay. buen brico!
Pablo_147jtd
wesmorlan 26 dijo:
+1
kikio
Si wesmorlan 26, hice el brico con mi GT jtd1.9 y si, la localizacion de las bujias en los 8v es mas complicada...
Saludos :)
ontal69
Buenas tardes a todos, despues de leer el post me surge una duda y pregunta...
alguien seria tan amable de indicarme donde van las bujias de precalentamiento??
de un 159 120cv 8v año 2005 jtdM.las tengo encargadas, por que me dicen en recambios Arabi que este modelo lleva unas en cuestion, no me acuerdo del nombre ni la referencia que la pondré....
me dice que muchas marcas hacen genericos que valen para varios modelos,pero...no para este el 8v
pongo una foto del bloque con la tapa quitada que es a lo mas que he llegado hoy
gracias de antemano ;)
andreas
Justo por detras delante de el filtro de gasoil etc.y es que en el 8v estan mas inaccesibles.
ontal69
andreas dijo:
Gracias Andreas! entonces mirando la foto están entre el final del floque y el filtro gasoil??
para quitarlas necesito baso largo de 9mm no??
Gracias de nuevo ;)
crdobes
le he quitado los capuchones a los calentadores y lo he probado con el polimetro, si te pones delante del coche, el primero a la izquierda(el que pega al deposito del limpiaparabrisas) me daba 0,003 y los otros 3 me daban 0.008-0,009 mas o menos,oscilaban entre esas cifras, ¿hay alguno malo?, gracias
kikio
crdobes dijo:
Para comprobar si esta bien o esta roto hay 2 formas:
  • La primera forma es con la bujía puesta, tocamos con la punta negra del polímetro, una parte de chapa o una tuerca para hacer masa, y luego con la bujía desconectada, es decir sin la pieza de plástico negra, tocamos con la punta roja el contacto positivo de de la foto 3 y una de 2, si os da una resistencia enorme o se os queda la pantalla marcando contacto abierto esta jodida y si esta bien, os debería dar una resistencia muy baja, como de 0.3 ohmios (varia según la bujía, para saber la resistencia exacta, hay que mirar las especificaciones de las que lleváis puestas.
  • La segunda forma es sacando las bujías una a una u con un cachito de cable de una sección generosa, tocáis el contacto negativo y lo ponéis con el negativo de la batería y con cuidado y sin tocar la punta por si la bujía esta bien, debéis tocar el polo positivo de la batería e inmediatamente deberá ponerse la punta al rojo vivo, sino se pone... es que esta roto.
No te se decir la impedancia exacta que tiene que dar... si te sale aviso de calentador roto, yo de ti cogería las iría sacando con cuidado esas que dices que te da una resistencia mayor, aunque creo que si parten, la resistencia debería ser infinita, pero bueno , como decía esas que te dan resistencia mas grande, las sacas y pruebas con el segundo método que ese es inequívoco...
un saludo
isra159
Hay que tener en cuenta a la hora de comprobarlos que los calentadores nuevos no van por corriente si no por impulsos y si los comprubas metiendoles positivo de bateria(12v) los cascas,mejor con el polimetro.
