Mira en desguaces, que eso te sale barato ahí y con tal de que no esté doblado te vale.ok, pero vale caro segun precios, vaya gracia, y es tonto.
Pues entonces yo haría eso. Desmonta en tu coche la rueda y mira todo lo que esté afectando. Con las mismas, cajita de herramientas, gato y al desguace a desmontar lo necesario de uno que este bien y fuera.es doblado un poco pero se la rueda salida algo de atras como un centimetro y fue contra la entrada parking, solo note que rascaba y seguia para atras.
Pues a por ello, compi. Ya nos contarásAcabo de ver que nosostro o en este caso mi coche y el 147 lo compartimos y tengo uno por aqui en el pueblo.
Tendrás que mirar bien. Algo hay doblado, tío.cambiada esta la barra oscilante de otro 156, pero sigue igual doblado, no tanto pero sigue igual.
Y no tienes un gato de carretilla?En ello estamos mirando, pero desde el suelo?????, lo que tengo es el volante torcido a la hora de ir recto, cosa rara ya que no toque nada delantero.
si mirar compañero el eper, llevamos la misma suspensión que el 147.Cuidado en coger esos brazos por que los brazos de 147 creo que difieren de los de 156. Yo no intercambiaba piezas de uno con otro, o al menos no sin cercionarme al 100% de que son iguales midiéndolos.
Realmente no se lo que está tocado, pero si es el tirante del avance compraría nuevo por que no es muy caro ( cerca de 40€ ) y ya te viene con el silentblock, si los brazos son los inferiores con el que regulas convergencia ( y el de delante ) píllate de desgüace.
Yo haría lo que de dice moreno, desmontar todo, comprobar, y con las mismas herramientas que lo has desmontado ir a un desgüace que tenga un 156 y sácarselo, normalmente suelen estar sin ruedas y puedes quitarlo rápido, o si lo sacan ellos no te van a cobrar mucho.
Lo que dices de la dirección es normal, y yo procuraría no rodar con el coche hasta solucionarlo.
ok gracias es un alivio, que tengo medio coche desmontado mientras pasaba cables de audio para bombo y etapa, y mira la santa gracia.Y no tienes un gato de carretilla?
Lo de que en marcha vaya con el volante torcido es normal si está de atrás doblado.
De todas formas está claro que flojito no le distes.
Enviado desde mis Alfitas
Lo que tengo puesto es de un 156 de desguace y perfecto hablo de esta referencia. 60651935, que es la del lado conductor, bien puesta, en cuanto a lo demás ya me lo he mirado bien en el manual taller de alfa de la editorial EINSA que lo tengo descargado, lo que tengo es que de los tirantes referencia 60629903, el delantero tiene recorrido si no esta algo doblado, es decir se puede graduar, en cuanto al golpe según hemos mirado pared, coche y tal, el parachoques solo tiene un arañazo pequeño ya quitado, de chapa un pelín hundida donde se dobla y empieza parachoques parte de arriba, la llanta bien y lo gracioso el guardabarros sin roce que es lo curioso, y mirada la pared no se observa nada raro solo dijéramos la goma o el roce de la goma de la rueda, es que ni llanta.
pues miraré los tirantes los dos, sobretodo el dijeramos mas cerca puerta trasera, que es donde esta la llanta mas metida para chasis mas menos 1cm por decir algo a ojo.Ese es el tirante de la convergencia, claro que se puede graduar, pero por que lleva un tornillo excéntrico para poder regular la convergencia unos 30", va justito en ajuste. Yo cambiaba los dos, vas a tener que llevar el coche a alinear de todas todas, mejor con la certeza de tener los 2 brazos ok.
