Dan.ocho
Hola a todos! necesito ayuda para conectarme con mi elm327 bluetooth a mi Alfa 147 Selespeed. El elm se lo compré hace poco al forero pedritoLH, un 10 por cierto en el trato y eficacia, a pesar de los despistes! jaja totalmente recomendable.
Me llegó y no conseguía entrar en ningún módulo(tampoco en motor) en mi PC windows 8.1. Tampoco a otro portátil xp que tengo por ahí...Ambos con el FES 3.2.6 así que pensé que era la famosa resistencia. Con ayuda de pedritoLH e indagando en
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493
Conseguí dar con ella en mi placa. Es la siguiente. R27.
El problema es que una vez eliminada, sigo sin poder entrar en ningun módulo,me sigue dando los mismos fallos... he probado con dos pc, en ambos emparejo el bluetooth a la primera. He probado tanto con elm 327 como con elm 327 (bluetooth), con todo el rango de velocidades desde 115000 hacia abajo. Y con las 4 variantes de lantencia (default, optimal, fast y slow) también marcando la opción high latency. Y nada.
Los drivers para los puertos que utilizo son los recomendados por la guía de interfaces de multiecuscan...
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Y las configuraciones de bits por segundo y búfer de recepción y transmisión de estos puertos virtuales de windows también las he hecho según esta guía.
Al realizar el test, el fallo es este...
La lista completa que no sale en la captura pantalla es esta...
COMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZ
ELM327 v2.1
COMMAND: ATI
RESPONSE: ATI
ELM327 v2.1
COMMAND: ATE0
RESPONSE: ATE0
OK
COMMAND: ATL0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATH0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: OK
COMMAND: ATS0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: ?
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: ?
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: ?
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: OK
COMMAND: ATBI
RESPONSE: OK
WARNING: This interface is not compatible with ELM 327 1.3! Will not connect to any CAN module.
Ah! se me olvidaba, tampoco me funciona con el alfaobd para android...como con windows emparejo sin problema al móvil y veo como parpadea el led amarillo, luego existe comunicación pero no entra a ningún módulo, el fallo que me da cada segúndo, intentando conectar supongo, es este.
Así que nada, a ver si alguien me puede ayudar por que yo ya no veo más info por ahí... y empiezo a pensar que mi unidad no sirve.
COMMAND: ATZ
RESPONSE: ATZ
ELM327 v2.1
COMMAND: ATI
RESPONSE: ATI
ELM327 v2.1
COMMAND: ATE0
RESPONSE: ATE0
OK
COMMAND: ATL0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATH0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATSPC
RESPONSE: OK
COMMAND: ATS0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCAF0
RESPONSE: OK
COMMAND: ATCFC0
RESPONSE: ?
COMMAND: ATCRA 7B0
RESPONSE: ?
COMMAND: ATSH 7B0
RESPONSE: ?
COMMAND: ATAT1
RESPONSE: OK
COMMAND: ATST41
RESPONSE: OK
COMMAND: ATBI
RESPONSE: OK
