Problemas alfa brera 2.4
Pintura para Alfa Romeo
Eric147
Hola buenas! Tengo un alfa brera 2.4 jtd y lo que me pasa al coche es al arrancarlo en frio aveces se enchega y se para, cabezea ademas bastante cuando enchega acompañado el cabeceo humo blanco por el escape, el ralentí es inestable también al arrancarlo, ya en caliente en punto muerto va bien y de golpe vuelve el ralentí inestable, al acelerar afondo desde las 2000rpm hasta las 3.500 da bastante tirones, le echo bimassa y lo lleve a diesel comarcal(expertos en diesel) me sacaron inyectores limpiaron, estaban bien, bomba de combustible también perfecto no falla ningún sensor, no sale error en la ecu, comprobaron también la compresión del motor y también esta perfecta, llevo x dinero y sigo desesperado que funcione bien ya que quiero disfrutar del coche, aver si me podeis echar un cable aver si lo podemos arreglar!!
Eh encontrado un video que hace el mismo ruido y se le soluciono anulando egr y palomillas de admision supongo que electrónicamente(yo ya tengo egr anulada fisica y electrónicamente) puede que anulando los flaps solucione algo? Gracias de antemano!!!
Este es el video que es como el mio
Erchicogrande
Yo en mi gt que llevo poco con el al segundo día en frío parecía como quererse calar así durante un minuto o así y desde que he anulado palomillas y gr electrónicamente no me lo ha vuelto a hacer la verdad que el tullo suena algo diferente .espero que tengas suerte y sea una tontería
yorch
Colector de admisión lleno de porquería y/o mariposas de admisión y/o egr. No hay más.
Tiene pinta de palomillas si, en estos motores los sistemas anticontamizacion el sistema de palomillas es un lastre..
Eric147
Hoy eh ido al taller y me han comentado que y eh visto que el motor de las palomillas lo tenia ya desconectado el tubo de vacío sacado, entonces nose
diguia
Hola, Eric. Si tienes el tubo de vacío sacado, es muy fácil q sea eso, o por lo menos una parte. Si el tubo de vacío lo tienes fuera, el pulmoncillo q lleva el turbo no actúa variando la geometría. Eso mismo m pasó en otro coche que tenía, que al subir de vueltas daba tirones. Tube que cambiar el tubito de vacío y la válvula q controla la función del turbo. Si no creo recordar mal, la N75.
Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
Eric147
No tenia ningún tubo puesto en la pieza de debajo de la egr que lleva dos puertos para 2 tubos y otro mas abajo de todas formas lo eh puesto como esta de serie y aun sopla menos el turbo y sigue el ralentí inestable asi que nose como ponerlo bien vaya rayada llevo…
diguia
Comprueba la válvula N75. Es la q esta justo al abrir el capo. Le llegan dos tubos de vacío. Comprueba q están ya estén bien colocados.
Debajo de la egr pegado al motor va el depósito de vacio, ojo como pones los tubos que si están del revés no irá bien el coche
Aquí tienes un esquema más menos de cómo van los tubos, este es de un gt 1.9,pero es muy similar
Eric147
Eh puesto los tubos como tienen que estar y el coche a dejado de hacer el ralenti inestable y el mal arranque en frio(cosa que no entiendo no tiene nada que ver imagino) ahora se escucha a fuga por hay el turbo ya me da el soplido bien pero no corre al tener fuga por otra parte solo tengo 2 tubos para 3 entradas tampoco entiendo… es asi o lleva 3 tubos y hay alguno que no esta o es simplemente para que saque aire y respire el sistema no entiendo
Donde tienes 3 entradas?
Tu deposito debería ser así y una deberia estar taponada como en la imagen para no perder vacio
