Duda Ruido en caja de cambios
La gente suele reparar en Gebox, si encuentras algun taller que le quiera meter mano aquí tienes el kit mejorado de rodamientos y tapa para la caja M32.
Y sí, mi turbo también silba bastante, se escucha sobretodo en bajas pero en carretera también se puede percibir un ligero silbido.
Con este adaptador inalámbrico puedes usar CarPlay o Android Auto sin cables en tu Giulia o Stelvio. Hasta el 27 de Abril cupón con 35% de descuento.
Es que no sé si liarme la manta a mirar cómo está el turbo, cambiarle o seguir así porque sea algo normal.
Muchas gracias.
Pd: miraré ese kit de rodamientos
Mi turbo suena sobre todo en bajas yo el altas no lo escucho practicamente y lleva asi un monton de tiempo, no traga aceite asi que va quedar asi. De lo de la caja yo tengo tambien la m32, hace ruido a rodamiento en tercera y cuarta, lleva ya bastante tiempo, lo pude arreglar ahora que se me jodio el embrague y una vez abierto pues seria mas barato, pero bueno en fin lo deje asi y le cambie la valvulina. Creo que asi va quedar hasta que dure ya tiene 392.000 km. De esta vuelta le cambie el embrague que se me jodio y le hice la distribuccion con eso espero que me dure una buena temporada. la caja en primera, segunda, quinta y sexta no hace ningun tipo de ruido, la palanca no se mueve solo a bajar de 5 a 4 y me salto solo una vez y ya hace bastante.
La F40 creo que se puede montar en el 1.9.
He cambiado valvulina y añadido aditivo antifricción hasta los 2,8 litros, el sonido se ha mitigado, suena menos que antes pero no ha desaparecido, los rodamientos parece que están bien, el mecánico dice que lo que suena es la piñonera pero que continue usándolo sin problemas
Los rodamientos, si suenan, no están bien... Irá sonando cada vez más hasta que ya el sonido se haga más fuerte y rompa.
Lo que sí es incierto es el tiempo que pueda pasar hasta que esto suceda.. dependerá más que nada de como la uses.
Cuando empiecen a sonar más fuerte, pues ya te planteas reparar. Pero no esperes a que peten, o la caja quedará inservible...
La cosa es saber si es ruido de rodamientos, no se escucha ningún zumbido, las marchas entran bien, la palanca no se mueve, es un sonido intermitente que solo aparece a veces cuando mantienes el acelerador en unas revoluciones constantes, va y viene, es este ruido del vídeo.
Reacciones: kekio
Sea lo que sea, suena feo de cojones... Y mas si el móvil lo pilla con tanta claridad, en persona tiene q sonar el triple...
No sé, yo buscaría la procedencia de ese ruido antes de seguir circulando... Normal no es.
Y la actitud del mecánico de decirte que es normal de la piñonería y que circules sin problema, , pues la típica cuando no tienen ni idea de lo que es...
Te lo hace en todas las marchas? Yo que lo he ido observando a mi solo me lo hace en 2 3 y 4 y un poco en frío luego nada de nada... Iré a que me miren rodamientos también a ver...
Pues me lo hace en 1,2 y 3, en 4,5 y 6 ya no lo sé porque con el ruido del viento por la velocidad es imperceptible, en frio suena menos, cuando el coche se calienta en mi caso se escucha mejor
Ese mismo ruido me hace a mi, es un ruido intermitente a veces si otras no, a unas revoluciones determinadas(2000-2500rpm) en frío, cuando calienta ya no lo hace, en 1-2-3, es muy molesto parece que viene del frontal verdad? La caja no tiembla, las marchas entran bien, no escupe ninguna marcha, en mi caso el mecánico( varios) no han sabido dar con la solución, me han comentado que en Almagro(Ciudad Real) muy cerca de donde vivo hay un mecánico especialista en Alfa, pronto lo llevaré a ver que me comenta, iré informando.
Reacciones: V.Corleone
Has probado a mantener revoluciones cuando está haciendo el ruido y embragar? Por saber si es de la caja, en mi caso desaparece cuando embragas.
Estaremos pendientes
Acabo de salir de trabajar y en mi caso embragando no desaparece. Simplemente en 2, 3, 4 un minuto o dos y en cuanto calienta el coche, se acabó. Quién sabe...
los silbidos de turbo, cuando son muy muy ligeros, suelen ser el preaviso de desgaste, suele ser que ya empieza la turbina a rozar con la carcasa, dura un tiempo asi, va aumentando a silvido mas intenso, acabando en rotura de las aspas de la turbina.
Alfalfa 166
Alias: Angel
El mio hace algo parecido tambien solo cuando aceleras, pero me suena mas a goma de un brazo de suspension o algo asi, es mas bien un chirrido que un rozamiento diria yo, pero como me zumba en 3 y 4 pues igual es de la caja y estoy equivocado. el mio lo hace en todas las marchas y cuando aceleras un pelin o mantienes la velocidad con el acelerador.
Hola! Cuando embragas no hace ruido, ni en parado tampoco, hoy me he ido fijando y lo hace a 2000 rpm justas, es curioso por ejemplo al ir a trabajar hacia el ruido, a la vuelta no.
Alfalfa 166
Alias: Angel
A este respecto una foto de mi turbo de hace un ratín. No sé cómo estarán los alabes...
