Info Secretos del Stelvio (al menos para mí)
Triticale
Hola Triticale.
Eso que comentas de los retrovisores si no me equivoco funciona junto con la luneta térmica trasera que por cierto a mi no me funciona y se activa con el mismo botón, que suele estar a la derecha de la rueda con la que le das mas potencia al ventilador de la calefacción, para que desempañe retrovisores y el cristal del maletero vamos. Lo solía usar mucho en invierno cuando entras a un parking cerrado con el cambio de temperatura se empañaban los retrovisores y en un momento estaban listos, eso con mi antiguo Volvo, con este hace un mes que lo compre y no van. He preguntado en Alfa y me comentan q puede ser tema de batería, como que no tiene mucha carga.
Te funciona a ti para desempañar la luneta trasera?.
Creo que sí, probé el otro día para ver si funcionaban y la luneta sí me dio la impresión de que se desempañaba (aunque no estaba muy mal) pero los espejos no, aunque no sé si les di mucho tiempo.
¿Y a ti se te bloquea el volante al salir?
Alfamotion
No, el volante nunca se bloqueo
RafaG
Hola! Si, los retrovisores tardan un pelin mas que la luneta trasera pero van con el mismo boton.
Lo del volante, la verdad es que no me he llegado a fijar, pero en el 500x solo se bloqueaba al cerrar las puertas del coche...puede que en este sea igual y por eso no lo percibimos
passione
Un par de secretos que aún no he descubierto:
Los retrovisores tienen un símbolo como si fueran calefactables, pero no encuentro ningún mando que lo conecte. ¿Cómo se hace? ¿Va ligado al desempañado delantero?
Y otra cosa, no se me bloquea el volante al apagar ni al salir del coche ¿eso es así?
Hola. Se os enciende ese simbolo del retrovisor cuando presionais el botón de luneta termica trasera o delantera? Yo creo que a mi no…
Triticale
No, yo por eso tenía la mosca detrás de la oreja. Pero es verdad que te podría confundir con el testigo del ángulo muerto.
RafaG
No se como será en otros coches, pero cuando lavo el coche en un tunel de lavado, los limpiaparabrisas no se activan (aun estando en posicion automática), no se como detectará que es un tunel de lavado, pero me ha parecido muy acertado que lo reconozca porque se puede liar parda si en mitad del proceso empiezan los limpiaparabrisas a moverse
Triticale
¿Será que en neutro no los activa? No me había dado cuenta.
Rambito
Buenas.
Ya tengo activado el Alfa Connect y la app andando. No me lo activaron el día de la recogida, pero ya está solucionado.
En informe de vehículo sólo me salen casillas con el tick en verde, pero no muestra datos, como por ejemplo la presión de neumáticos.
¿Es así o estoy haciendo algo mal?
(No es un Stelvio, es un Giulia MY22 pero para el caso es lo mismo)
Rambito
Buenas.
No he dicho nada .
Acaba de salirle de buenas a primeras una pestaña más a la app, no habría terminado de cargarse.
Triticale
No he dicho nada .
Hoy me ha parecido que habían actualizado la app, pero no he visto ningún cambio de importancia. A ver si incluyen el estado de puertas y ventanillas, que es la típica duda de si te has dejado el coche abierto... realmente, salvo casos puntuales sirve para poco. La de Skoda también te daba informes de consumo y kilómetros por recorrido, que también lo usaba de vez en cuando. Pero lo de abrir la puerta con el móvil es raro que se dé el caso, aunque viene bien tener la opción.
Triticale
Ahora que llega el frío: ¿Cómo dejar los limpias arriba por si hiela o, simplemente, tienes que cambiarlos?
Cuando te vayas a bajar de coche apaga el motor y, antes de que pase mucho tiempo, mantienes pulsado el mando del limpia hacia arriba unos segundos. Se quedarán en posición vertical.
A alguien le pasa qe no le funciona la luneta térmica trasera?
Alfamotion
A mi me lo acaban de reparar, la luneta trasera y tampoco funcionaba el desempañador de los retrovisores. Fíjate si tambien te pasa por que según me comentaron va todo junto. El tema fue meter una batería nueva y borrar los fallos que la centralita daba por eso. Arreglao!!
KikeMálaga
Ahora cuando le das se enciende la luz de los retrovisores?
Muchas gracias por la aclaración ,pero te cambiaron la batería del coche ?por ese error?
Gracias por la aclaración ,pero me hablas de la batería del coche?
Alfamotion
Asi es, la bateria del coche. Tenia ya cerca de 5 años y ademas el star/stop no funcionaba tampoco, osea q daba algunos fallos más aparte de la luneta térmica etc..ahora todo funciona y cero fallos. Mucha electrónica.
Sergio S
Hola!
en mi MY2020, lo de las ventanas funciona, la app lo deje por imposible...no todas las opciones estan disponibles...depende de no se que modulo lleve instalado de fabrica...y lo q me tiene mosca ultimamentes si cuando activo el boton de desempañar luneta trasera....hace algo o no...pq no se vw.como se desempaña...vamos...no se ve nada...os pasa? hay truco o el desempañado es progresivo?
gracias
