Maserati MC20: la scheda tecnica
Motore
• Posteriore/centrale longitudinale, benzina
• 6 cilindri a V (90°)
• Alesaggio 88,0 mm
• Corsa 82,0 mm
• Cilindrata 3.000 cm3
• Potenza max 463 kW (630 CV) a 7.500 giri/min
• Coppia max 730 Nm da 3.000 a 5.500 giri/min
• Blocco cilindri e teste di lega leggera
• 2 assi a camme in testa per bancata, doppio variatore di fase, 4 valvole per cilindro (catena)
• Iniezione diretta e indiretta, 2 turbo e intercooler
Trasmissione
• Trazione posteriore
• Cambio automatico a doppia frizione a 8 marce
• Differenziale autobloccante a controllo elettronico
Corpo vettura
• Scocca di fibra di carbonio, coupé, 2 porte, 2 posti
• Avantreno a quadrilateri, molle elicoidali, barra stabilizzatrice
• Retrotreno a quadrilateri, molle elicoidali, barra stabilizzatrice
• Ammortizzatori idraulici a controllo elettronico
• Freni a comando elettroidraulico a dischi carboceramici autoventilanti, Abs ed Esp
• Sterzo a cremagliera, servocomando elettrico
• Serbatoio 60 litri
Pneumatici
• Bridgestone Potenza Anteriori 245/35ZR20, Posteriori 305/30ZR20
• Kit di riparazione
Dimensioni e massa
• Passo 270 cm
• Carreggiata ant. 168 cm, post. 165 cm
• Lungh. 467 cm - Largh. 197 cm - Alt. 122 cm
• Massa 1.575 kg
• Bagagliaio ant. 50 dm3, post. 100 dm3
Prodotta a
• Modena
Motore
• Alesaggio 88,0 mm
• Corsa 82,0 mm
Trasmissione
Corpo vettura
Pneumatici
Dimensioni e massa
• Passo 270 cm
• Massa 1.575 kg
Prodotta a
• Modena
