Cuantos amperios soporta el mechero
DANI36ZGZ
He comprado un pequeño subwoofer autoamplificado para colocarlo en el Giulietta (Kenwood KSC-SW11). Por proximidad había pensado alimentarlo desde el cable del mechero, ya que su fusible es de 15 amperios y el consumo del sub 8.5 amperios.
Lo veis viable o debería tirar un cable hasta las batería?
Gracias de antemano.
Scigulin
Supongo que si no usas para nada el mechero ni conectas nada más a su toma el apaño serviría. Podrías coger corriente de ahí e intercalar un fusible de 10A. Aun así, diría que se necesita otro positivo directo a la batería (que no pase por el contacto)... :nosure:
purgo
Es muy fácil de comprobar, busca en el manual de cuantos amperios es el fusible del mechero, si es de 10 por ejemplo pues ya sabes que aguantara bien los 8.5 del sub, por el contrario si es de 5 pues tendrías que hacer un cableado propio al sub.
Saludos y suerte.
DANI36ZGZ
Gracias a los dos por las respuestas.
No, solo tengo que conectar este a positivo, otro a masa, otro a la salida RCA de la radio y otro a la radio que le da señal para que encienda.
Saludos y suerte.
Ok, el propio cable del subwofer lleva fusible.
Scigulin
¿No necesita una alimentación permanente para mantener la memoria? El cable que va a la radio equivaldría a un positivo que pasa por el contacto y si el otro pasa por el mechero también estaría bajo contacto... :nosure:
DANI36ZGZ
No, no necesita mantener ninguna memoria, es un subwoofer, recibirá corriente del mechero cuando tenga señal de la radio y se apagará si quitar el contacto o apagar la radio. La radio si necesita corriente cuando se quita el contacto porque necesita mantener memorizadas las emisoras y el reloj
