Elección giulietta
ValmoGarage
Alfa Power
Enhorabuena por ese pedazo de Giulietta, color muy chulo y con esas llantas hace muy buena combinación.
En cuanto a lo que dices, puede ser que sea de que es un coche que ha estado un tiempo en campa y lleva ya tiempo fabricado.
Coméntalo donde lo has comprado y lo del ruido que comentas igual, pero puede que sea algo del Auto Hold.
A disfrutarlo!
Buenas de nuevo:
Tras probarlo durante unos 500km y la verdad es que las sensaciones son buenas en general pero hay un par de cosas que me tienen mosca.
El otro día revisando vi que tiene óxido en los ejes(donde va atornillada la rueda) no se si es normal que se ponga óxido allí o no.
Y la otra cosa es que cuando pongo punto muerto y el coche se sigue moviendo por la inercia se escucha un sonido metálico a veces por fuera del coche sobretodo si vas lento y suele ser intermitente aparece sobretodo cuando estás en bajada por ejemplo y paras en un semaforo que sueles estar pisando el freno y si lo sueltas un poco el coche se mueve y es allí cuando empieza a sonar...
En fin a ver si alguien sabe que puede ser....
Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Bonita unidad, un color precioso.
Ese óxido es normal, no le des más vueltas, no se va corroer nada, será de la humedad y el agua y de haber estado para un largo tiempo, es muy normal.
Respecto al ruido, si no especificas tipo de sonido y procedencia, poco te podremos decir.
Scigulin
...Ese óxido es normal, no le des más vueltas, no se va corroer nada, será de la humedad y el agua y de haber estado para un largo tiempo, es muy normal.
Comparto respuesta... ;)
saki
Pues la verdad no sé decirlos exactamente la procedencia del sonido solo puedo deciros que es como un ruido metálico e intermitente que se escucha por fuera y circulando normal no se oye, solo es eso, estando medio parado y en punto muerto...
En todo caso se lo comentaré al comercial a ver que me dice...
Gracias...
Buenas , yo tengo un giulietta diésel 140cv y sinceramente funciona de lujo en el modo dinamyc se nota bastante bien en banco dicen que este motor da 150cv no lo sé pero estoy muy contento ! Disfrútalo ese giulietta , tengo igual 20 años jajaja
Sam Mer
El oxido normal y lo del ruido creo que es por el roce de los frenos.. vamos, también normal.
Disfrútalo que esta muy chulo
Sicalfa
El óxido en los discos de frenos es normal. El ruido al soltar el freno despacio en parado en cuestas viene de los silentblocks de la estabilizadora casi seguro (ya lo tuve igual a como lo describes).
saki
Eso también se me había pasado por la cabeza pero tampoco tengo mucha idea...
saki
A mi solo me ha pasado en bajadas pero supongo que será lo mismo aunque estando nuevo me extraña pero bueno...
farywei
Lo del óxido, a parte de lo que ves, hay más entre la llanta y el disco. Es por la humedad que queda ahí estancada. Yo para eso hace muchos años que uso spray antigripante. Se utiliza en industria para que no se agarroten tuercas, tornillos, etc. Limpias de óxido por donde lo tengas (yo uso lija muy fina o incluso lana de acero), hecho un poco de antigripante en un trapo y aplico. También lo pongo en los tornillos. Una vez que lo hagas ya nunca tendrás ese problema. Igual una vez al año le das un repaso pero no tendrás óxido. Garantizado. El antigripante es seguro, no se expande. Nunca hagas la locura de poner por el cubo nada de aceites o grasas. Se te pueden ir al disco y la montas.
Te pongo una foto que encontré de unas llantas que tengo para que veas su asiento y a ver si encuentro una de los tornillos...
saki
Lo de lijar con lija suave se me había pasado por la cabeza pero lo del antigripante me lo apunto, gracias por el consejo!!
farywei
Pues así estarán siempre impecables. ¿Has podido ver la foto en el enlace?. Es que no me a dejado adjuntar en el post.
saki
Si, les he echado un vistazo y no se como estarían antes pero se ven bastante bien...
saki
Buenas de nuevo, he llamado al conce para pedir cita por lo del ruido y me han dicho que tendrían que hacerle un diagnostico y tal, mi pregunta: ese diagnostico, estando el coche en garantía me lo van a cobrar?
saki
Buenas: actualizo, ayer pasó por el taller, me dijeron que no habían conseguido escuchar el ruido que les comenté, según ellos desmontaron las ruedas, revisaron los frenos y demás compañía y no encontraron nada mal (cosa que en parte me tranquiliza), de todas formas se sigue escuchando pero conseguí hacer un video donde se puede oír ...
Para ser honesto, no he odio nada que no sea el ruido de manejar el teléfono para grabar.....
moreno100
Yo si oigo el ruido, si no me equivoco ha sonado dos veces. Lo que no sé es que puede ser.
Enviado desde mis Alfitas
saki
es cierto que cuesta un poco escucharlo, es como un zumbido... no se mirare de enseñárselo a los del taller a ver si se les ocurre algo...
moreno100
Si el ruido lo hace en determinadas situaciones que tú puedes provocar, que se monte un mecánico o el asesor de servicio contigo y que lo escuchen in situ.
