BRICO instalación radio navegador Android 159/Brera/Spider
iron_style
Hola, el coche que acabo de comprar lleva la misma radio china que el creador del post, pero no logro encontrar que marca ni modelo es para buscar actualizaciones en dicha radio y el navegador iGo que lleva instalado, alguien lo sabe? o donde puedo conseguir actualizaciones?
iron_style
Pues otro problema que se me ha presentado hoy, compre una cámara de estas que van donde el plafón de la matrícula y cuando llevo el cable rca a la radio resulta que ésta no tiene para poder conectarla.
a ver si alguien me echa un cable y me puede decir cómo conectarla
asturtip
no estoy seguro pero creo que deberías mirar el mazo de cables y no las conexiones del aparato. Seguro que hay un conector amarillo como el de la cámara. en la segunda foto se ve en el centro-- 17 Camera input
iron_style
Es que en ese conector no hay nada conectado, está vacío. Y no hay ningún conector similar. A la radio solo llegan las antenas de radio y gps, un usb y el conector que llama “power supply port”
asturtip
mira las fotos de la primera pagina de este hilo y veras los conectores que te faltan.....
Buenas tardes, he intentado leer todos los post pero al final no tengo claro si alguien ha conseguido instalar una radio con un marco adaptador en el sistema que lleva la pantalla de Navegador original (205x130), si es así por favor agradecería un enlace del post. Por otro lado en mi Spider que he comprado hace un par de meses todas las opciones de ajustes de coche se hacen a través de esa pantalla o sistema de radio, no desde la palanca de mandos del volante que daría acceso al menú que saldría a la pantalla que tiene entre los relojes de velocidad y revoluciones, que también da info de trip y varias cosas más. Entonces o a mi se me escapa algo o si cambio la radio ya no podría tener acceso a esos ajustes. Hay manera de cambiarlo y que lo pueda en la pantalla a la q me refiero entre los relojes y manejarlo desde la palanca del volante u otra manera de tener acceso a los ajustes si cambio la radio?
Muchas gracias por anticipado
Tonytoro
Si, creo que si es posible cambiarlo con el AlfaOBD y un conector obd2.
Roblade
Buenas,
Iba a abrir otro tema pero a lo mejor alguien de aqui puede ayudarme.
La radio es alfa 939 cd sb05.
A la radio le pusieron entrada jack para auriculares.
Ahora me he comprado el modulo bluetooth para la radio original. Va en le mismo hueco que le jack asi que habrá que quitarlo. El problema es que me pide una toma 12v y no se de donde sacarla... que cables de la radio son positivo y negativo? Tambien queria conectar en esa toma una camara tipo dashcam...
Fotos de los cables de la radio:
Y aqui donde va el BT o el jack 3.5mm (rojo blanco y negro):
También en la radio habia una clavija desconectada con solo un cable marron... que raro. Pongo foto. https://drive.google.com/file/d/190guJvi_c7gROP3Awmj-Icjxsdl3v08-/view?usp=sharing
Gracias!
RadarQ2
We ride together we die together bad boys for life
Buenas @RadarQ2 el link no me aparece, como puedo encontrarla o si me pasas el link sería un lujazo! Yeep y fantástica explicación!
Entra en Aliexpress y busca "Android Alfa 159" y te saldrán cientos de resultados. Mi consejo es que cojas la que tenga más memoria RAM y mejor procesador si no quieres que se te quede obsoleta de aquí a 2 años.
RadarQ2
Aquí tienes una de tantas.
€ 168,12 35%OFF | DSP 4G 64G Android coche DVD GPS para Alfa Romeo 159 Brera 159 Sportwagon RADIO Estéreo auto navegador ESTÉREO
Ojito al seleccionar las opciones no vayas a coger la de 2G de RAM que no te va a mover casi ninguna aplicación.
Roblade
Buenas,
Gracias!
porfa una ayudita :p estoy perdido TT
J.Solas
Buenas,
Gracias!
Los 12v los puedes sacar del mechero, por ejemplo, o del bajo llave de la radio, puedes buscar el esquema del conector iso en Internet.
Si te funciona la entrada de línea, puedes conectarlo a ese mismo conector. Lo malo es cuando la radio no tiene entrada de línea. Y entonces necesitas un interface para activar la entrada del cambiador de cd
